Ile siedzi fabrycznie głośników w a4 b5 avant? 2 lift
witam tak jak w temacie interesuje mnie ile fabrycznie mialy a4 b5 avant po 99 r. chodzi o to czy zawsze montowano 6 glosnikow i sub czy byly tez inne mozliwosci, i czy w kazdym avancie po 99 r jest syb w bagazniku? pozdrawiam.
Wydaje mi się że auta z nagłośnieniem bose mają więcej głośników lub tak jak u mnie chodź nie mam nagłośnienia bose to w moim sedanie na wlepie mam 8RN czyli 8 aktywnych głośników może w avancie też tak jest bo ja mam sedana więc nie wypowiadam się na 100% co do avanta
no wlasnie bo ja mam tylko przed odseperowany i z tylu zadngo glosnika zadnego suba nie wiem czy takie biedne wersje wychodzily? a mam klimatronik pelny elektryke wszystkie szyby itd wiec jest wyposazony ladnie ale nie wiem czemu tak z glosnikami jest lipnie.
SEDAN
- przód 2 głośniki 13cm w drzwiach + 2 syczki przy klamkach
- tył półka 2 głośniki 2 drożne dlatego liczą je jako 4 :)
AVANT
- przód tak jak w sedanie
- tył w boczkach drzwi 2 głośniki 2 drożne
- subwoofer w lewym boczku bagażnika
przy BOSE wszystkie głośniki są aktywne,
a w przypadku standardowego systemu audio, przód jest pasywny a tylko tył aktywny
SEDAN
Cze, w swoim sedanie z przodu mam 13cm Nokii, a w półce nic nie mam (nawet instalacja nie podciągnięta). Napisałeś że w sedanie w półce są głośniki aktywne - czy to są te które chce kolega sprzedać w tym temacie? http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/glosniki-polka-drzwi-listwy-progowe-lift-alu-obudowa-filtra-236023/
Czy są jakieś problemy aby je podłączyć pod nieoryginalne radio JVC? pzdr
musze sie poprawic mam avanta i z tylu nie mam miejsc na glosniki w boczkach tylko przod nawet suba nie mma w boczku ktos zajebal? :D
Witam czy ktoś może zakładał na tył avanta głośniki,mam dokładnie to samo,czyli głośniki z przodu a z tyłu nawet miejsca w boczkach brak.Jest możliwość założenia tam głośników?jest jakaś szansa,że jest tam instalacja?
Skoro nie ma głośników ani maskownic w drzwiach, to instalacji na 100% też nie ma podciągniętej.
