Uszkodzony EGR?
witam, Panowie proszę o radę co może być przyczyną-uszkodzony EGR czy zaworek N18.
silnik chodzi strasznie nierówno na wolnych obrotach, szarpie jakby przygasał. Towarzyszy temu mocne dymienie z tłumika i zapach spalin w kabinie.
Po zdjęciu wężyka od podciśnienia, tego z EGR i zaślepieniu go silnik pracuje ładnie i nie kopci. Oczywiście EGR puszcza olej.
Pytanie: Czy wymiana zaworu EGR rozwiąże sprawę, czy może winny jest za to N18?
uprzedzam odp. -logów nie jestem teraz w stanie wykonać, gdzieś mam stare, zrobione wcześniej, jak znajdę to wrzucę (chyba, że obejdzie się bez).
Ogólnie samochód ładnie przyśpiesza, spalanie w normie. Zauważyłem tylko, że po wciśnięciu gazu do deski nie zbiera się tak mocno, muszę lekko odpuścić, wtedy idzie ładnie.
znalazłem jakiś stary log Log (2 - 005,003,001)
sprawdziłem przed chwilą zaworek N18 i wygląda chyba na sprawny tj. odpaliłem silnik i zdjąłem wężyk z EGR-a, czuć podciśnienie na końcówce przez jakieś 2min potem ustaje, po dodaniu gazu ciągnie znowu
klapa gasząca też chodzi w pełnym zakresie czyli pozostaje wymiana EGR-a
chyba, że macie "jeszcze" jakieś sugestie?
Więc tak : odłącz całkowicie wężyk podciśnienia sterujący zaworem EGR (jego końcówkę zaślep zaraz za N18) a sam zawór EGR sprawdź czy się nie podwiesza w pozycji nie w pełni zamkniętej gdyż wskazania w 003 dynamicznej nie są odpowiednie - trzonek zaworu EGR wewnątrz jego obudowy ma całkowicie dociskać i zamykać gniazdo dopływu spalin z kolektora wydechowego).
? żeby to stwierdzić wystarczy, że ściągnę rurę intercoolera czy muszę odkręcać EGR od kolektora?
rozumiem, że zawór w tej pozycji powienienem zaobserwować na niepracującym silniku.
Nie wiem czy wystarczy ściągnąć tą rurę, żeby tam zajrzeć ale na pewno warto spróbować bo roboty niewiele. A jak uda Ci się tam zajrzeć i zobaczysz tam taki obrazek:
to na pewno trzonek zaworu reaguje na podciśnienie i otwiera zawór oraz zamyka gdy podciśnienie znika, ale czy działa w 100% poprawnie, tego nie wiem.
Czysty egr z dociśniętym trzonem wygląda tak:
w miejscu gdzie wskazuje strzałka widać, że zawór jest elegancko zamknięty.
dzisiaj wyciągnąłem EGR, wygląda nieźle, dodatkowo zrobiłem BS 003
co Wy na to? EGR do wywalenia cz N18?
Log (14 - 003,003,003)
z tego co zaobserwowałem trzon zaworu jest domknięty, ładnie chodzi i słychać, że robi podciśnienie.
Jak sprawdzić zawór N18? podłączałem go do samochodu i słychać, że działa
Skoro EGR działa prawidłowo i się nie przywiesza to podmień na próbę od kogoś N18 chyba, że wygodniej będzie Ci podmienić N18 na swój N75 i wtedy zlogować ponownie. Wygląda jednak, że N18 ma zwiechy.
......i kupa!
wszystko ładnie wyczyszczone, N18 przeszedł regenerację tj. czyszczenie i dalej to samo...
chciałem podmienić go z N75 -ale tego to w życiu nie dam rady wyciągnąć (tak mało miejsca tam jest)
ktoś zna jakiś dobry sposób?
w razie jakbym kupił takie coś ZAWÓR CIŚNIENIA EGR N75 1J0906627A AUDI VW ORYG (2414844135) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
to co mam zrobić z tym trzecim końcem?
