Lekko buczy przy włączonej klimie
Pytanie jest takie, co to może się dziać lub czym to grozi w najbliższym czasie: przy włączonej klimie jak przyśpieszam sobie od dolnego zakresu obrotów to przy ok. 2250-2350 buczy lub huczy. Nie jest to głośny dźwięk, jednak ja jestem na wszystkie wyczulony i słyszę nawet te co nie trzeba. Buczenie ustaje przy ok. 2600-2700. Jeżeli klima jest wyłączona to wszystko jest OK i nie słychać nic.
Dodatkowo zapytam czy przy silniku 1.8T 150KM spadek mocy na włączonej klimie jest wyraźny i powinno być czuć, że samochód jest słabszy czy różnica powinna być znikoma?
Meches od klimy bez oglądania auta zaproponował że wymontuje kompresor i zbada go na stole diagnostycznym, chyba że od razu coś wykryje wcześniej. Pytam by w razie takiej wizyty coś wiedzieć i być na coś przygotowanym.
Ja też mam tak samo, myślę że tak ma być ale dopóki wszystko gra i chłodzi dobrze to nic nie ruszam :wink:
może się przycierać sprężarka, sprawdzałeś jaki masz osuszacz ( datę na osuszaczu ) ja właśnie robiłem teraz klime nowy osuszacz dysza rozprężna i kompresor ( stary właśnie sie zatarł ) dysza była cała zawalona syfem osuszacz był jeszcze od nowości VW 98 rok wiec twierdzę ze nikt nic przy klimie nie robił.
za zderzakiem z prawej strony
jak staniesz przodem do silnika to po lewej stronie musisz lukać w stronę dekla od lampy i niżej będzie osuszacz taka bańka aluminiowa
