Silnik odpala i gaśnie
Witam wszystkich.
Moim problemem jest odpalanie na zimnym silniku 1.8T + LPG. Odpali od pierwszego, wejdzie na ok 900obr/min i odrazu gaśnie. po kolejnych trzech próbach jest tak samo a za czwartym razem praktycznie już gaśnie ale dławi się i po chwili jest ok. na ciepłym może 2 razy się podobnie zdarzyło. Zaznaczę że na zimnym silniku przy awaryjnym uruchomieniu na LPG jest w miarę ok przydławi się ale to z przyczyny zimnego płynu ale nie zgaśnie. Ciekawostką jest to że po zdjęciu klem z akumulatora odpala jak ideał i utrzymuje się ten stan ok 2-4dni później następuje nawrót dolegliwości złego odpalania.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o pomoc nie chce ładować kasy jak mi mechanicy radzą: "to może być to albo to albo....."
Dzięki z góry i pozdrawiam
Kolego nie ma albo...albo... :facepalm::facepalm::facepalm:
podstawa to VAG
Vaga podpinałem problem z przepustnicą pokazał i z przepływomierzem ale nie zawsze zamiennie tylko zastanawia mnie co się dzieję po odłączeniu klem od akumulatora po tej operacji kilka dni jest ok......
VAG to nie tylko błędy, sa równiez bloki pomiarowe które warto przejrzeć
przyczyn może byc kilka:
przepływka, czujnik wody, położenia wału i wałka rozrządu, czujnik w dolocie
sonda lambda i ch... wie co jeszcze
Więc co proponujesz jak to zdjagnozować??? od czego zacząć?? tak jak wspomniałem nie chce się ładować w koszty.... wiem że nie tylko ja mam taki problem może znajdzie się ktoś na forum kto przerabiał już ten temat....
najpierw logi czujnika od wody
Po ponownym podłączeniu klem występuje adaptacja przepustnicy i dlatego jest kilka dni OK, jeśli Ci tak występuje spróbuj dodać gazu i zobaczysz czy zgaśnie jeśli nie to masz przepustnicę do wymiany.
dzięki chudineze
właśnie takiej podpowiedzi szukałem faktycznie zobaczymy czy da rezultat wymiana przepustnicy... większość oznak na to wskazuje tylko dziwiło mnie to z odpinaniem klem... pozdrawiam za kilka dni się odezwę czy pomogło...
