Rozrusznik nie kręci na ciepłym silniku
Witam
Panowie otóż mam problem z rozrusznikiem w moim AEB problem polega na tym ze po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu go na jakiś czas do puki nie wystygnie rozrusznik nie chce kręcić po prostu staje tak jakby padł akumulator ale po przytrzymaniu kluczyka będzie chwile buczał i zacznie kręcić rozrusznik był na sprawdzeniu ponoć była tylko jedna tulejka padnięta wyczyściłem masę i pociągnąłem drugą dla pewności napięcie na rozruszniku podczas kręcenia spada do 9v nie wiem czy tak powinno być w czasie spoczynku jest normalnie ponad 12v pozdrawiam i czekam na podpowiedzi co można zrobić? Czy fachowiec mógł źle ocenić rozrusznik? nie jest to jakiś pierwszy lepszy nigdy fuszerki nie robił a i jeszcze jedno na rozruszniku było napisane markerem Audi A3 ale wszystko wygląda jak ori od A4
Wyglądana to że wirnik a dokładniej luty na wirniku. Można spróbować je poprawić, ale czy to coś da??
Ok dzięki wyjmę go i sprawdzę sam jeszcze dla pewności
---------- Post dopisany 09-07-2012 at 12:45 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2012 at 08:31 ----------
Rozebrałem sam te rozrusznik w środku ogólnie spoko tylko straszny syf olej itd. wymyłem wszystko zmywaczem uzwojenie wyglądało ładnie luty też ogólnie jest już lepiej aczkolwiek zdarzyło się że raz jeszcze stanął rozrusznik macie jakieś pomysły jeszcze czy pozostaje kupić drugi rozrusznik i w razie czego jakby ten drugi też padł zrobić z dwóch jeden ?
Luty na wirniku będą wyglądać dobrze. Problem tkwi w tym że jak się zagrzeją to słabiej przewodzą i na ciepłym silniku rozrusznik zmula. Jeżeli nie ruszałeś ich to rozrusznik za chwile się zasyfi, tak jak był i znów będzie tak samo kręcił na ciepłym. Lepiej załóżyć inny
