Nastawnik i wariator faz rozrządu ALT 2.0
Witam! Mam problem z wymienionymi elementami. Objawy są takie , że słychać po dłuższym postoju pracę silnika przez chwile jakby nie miał ciśnienia. Drugim objawem jest wrażenie jakby nie miał pełnej mocy i zbiera się zbyt wolno. Wariator to podobno części pod pokrywą głowicy a nastawnik na zewnątrz z tyłu głowicy. Mam pytanie może ktoś to robił i ma jakieś doświadczenie w tym temacie . Będę wdzięczny za pomoc.
Podpytaj się użytkownika gregorypeck - on u siebie ostatnio taki "remoncik" robił :decayed:
mam to samo ale to normalka w ALT.Olej spływa na dół.Kiedy odpalasz po dłuższym postoju to chodzi na sucho zanim ciśnienie nabije olej do góry,a potem chodzi już cicho
Jeśli hałasuje przez 2 sekundy to nic złego się nie dzieje, jak terkocze na ciepłym ciągle to już jest problem
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi ale czytałem oczywiście forum i już sam nie jestem pewien czy to tylko nastawnik czy jeszcze może pompa oleju? Pewnie okaże się dopiero jak wymienię nastawnik ale trudno dostać używany a nowy kosztuje kupe kasy tak , ze może to chwile potrwać!
