Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
felgi z A3 do A4 b6
Panowie mam pytanie czy takie felgi pasują do A4 B6 (nie pytam się o wygląd, a o kwestie techniczne)?? Jakie są wogóle parametry tej felgi (rozmiar i et)?? Jeżdżąc do pracy w jednym z komisów przy drodze stoi A4 na takich właśnie felgach ale jakoś tak wygląda jak by te kółka były małe do niej (widać to na pierwszej fotce zwłaszcza z przodu) i ogólnie nie pasowały.
Niestety zawsze jak tamtędy przejeżdżam to komis jest zamknięty (przejeżdżam rano przed otwarciem, a wracam już po zamknięciu), dlatego foty robiłem z za ogrodzenia.
---------- Post dopisany 06-07-2012 at 12:44 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2012 at 23:07 ----------
oki znam parametry tych felg: 6Jx17; ET 48 R17 czy to dobry rozmiar do B6??
---------- Post dopisany at 12:49 ---------- Poprzedni post napisany at 12:44 ----------
na allegro można jeszcze je znaleźć w takich rozmiarach: ROZSTAW 5x112, ROZMIAR: 7,5Jx17H2, ET 56
---------- Post dopisany at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:49 ----------
Panowie pomoże ktoś??
Edytowane przez Lukasz_mk2
Felgi będą schowane, dość duże ET chyba, że dasz dystanse.
Szerokośc też mizerna 6J, a nawet 7,5 to nie ma szału.
Szukaj felg 8J lub 8,5J z niskim ET :)
a jaki dystans by trzeba założyć żeby to wyglądało?? 10mm?? Bo jak większy to bym się chyba obawiał.
Żeby koło było równo z karoserią dystans 20mm wtedy ET 32 będzie.
ale jak koło będzie równo z karoserią to opona nie będzie tarła o ranty??
Możesz spokojnie dobić do ET35 (nic nie będzie tarło) więc jak mówisz że tamte mają ET48 to dystans 13- max 15mm ale wydaje mi się że one wychodziły tylko z ET56 więc dystans spokojnie 20mm :wink:
mam narazie zwykłe 1BA ale myśle nad zmianą na 1BE lub 1BV (choć to już chyba będzie za twarde na Krakowskie dziury)
Na Twoim miejscu wolałbym odłożyc i kupić jakieś konkretne felgi.
Te nie dość, że mają duże ET + koszt dystansów 250zł oraz felga jest wąska 6J, taka felga zginie przy budzie B6.
pewnie tak zrobię, dzięki za wszelkie odpowiedzi, pozdrawiam
