Uciekający czynnik przez zaworki pod maską
Witam. Ostatnio zmagam się z nieszczelnością klimatyzacji. Nabiłem klime jezdzilem ok. 2 tyg i ulotnilo się. Po zgaszeniu silnika, wtedy kiedy chodziła klima słychać było cos takiego jak by schodziło cisnienie z układu. Przeglądając układ prawdopodobnie namierzyłem miejsce którędy mi ucieka. Przepuszczają mi te 2 zaworki ktore są pod plastikowymi kapturkami na rurkach pod maską ( nie wiem jak sie fachowo nazywają). Czy można wymienić te zaworki jakoś, albo jakoś usunąc te usterke, czy trzeba kupic całe rurki?
Kolego z tego miejsca zawsze będzie słychać syczenie podczas pracy układu jak i chwile po zgaszeniu silnika - jest tam dysza rozprężna i jest to dżwięk rozprężającego się czynnika. Co do nieszczelności trzeba pojechac do porządnego serwisu klimy, na początek powinni zrobić próżnię i zobaczyć czy układ szczelny. Skoro nie szczelny należy napełnić układ wraz z barwnikiem i po jakimś czasie lampą ultrafioletem szukać wycieku. Są jeszcze sposoby na szukanie nieszczelności przy pomocy czujników podobnych do wykrywaczy gazu (jeśli gadam glupotę poprawcie mnie bo nie jestem z branży klim, nie widziałem tego na oczy tylko słyszałem od znajomego), ale ze sposobem szukania dziury doradzą ci w serwisie klimy.
NIe wiem, nie znam konstrukcji tych zaworków, ja swoich nie odkręcam, podjedz do serwisu klimy.
