Po wymianie zderzak nie opuszczaja sie spryskiwacze lefektorów xenonow
Witam,
Dzis odebralem furke od lakiernika i co dziwne , po splukaniu szyby nie opuszczaja mi sie spryskiwacze reflektorow, musze je wcisnac recznie wtedy woda leci na leflektory i sie chowa, i nie wiem co jest grane. Po zalaczeniu sie jest taki ruch jakby chcialy sie schowac ale cisnienie wody w wezu widocznie nie pozwala sie wsunac , czy trzeba je jakos odpowiecznic czy podlaczyc jakies odprowadzenie wody z wezyka od spryskow ??
Trzeba sprawdzić czy wszystko zostało dobrze złozone :wink: reklamuj .
cos musi obcierac i blokowac
dokładnie :wink: pył po szlifowaniu papierem mógł sie dostać w prowadnice sprysków i teraz mają ciężko sie schować, działanie jest proste ciśnienie płynu je wysuwa, nie ma tam wielkiej filozofii :whistling:
Koledzy mają rację trzeba wyczyścić prowadnice za cofanie się sprysków odpowiada sprężyna ale jak jest zabrudzona prowadnica albo nie przesmarowana odpowiednim płynem do spryskiwaczy to tak się dzieje. Ps jedź na reklamacje
  • 4 tygodnie później...
a w wezyku nie ma jakiegos zaworku jednokierunkowego co puszcza wode zeby pompka caly czas nie ciagla ??
Nie ma, to pompka przy zbiorniku wytwarza cisnienie ktore otwiera spryski, a sprezyna cofa je do pozycji zamknietej, wtedy kiedy pompka przestaje pompowac
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
  • 3 miesiące temu...
okazalo sie ze przewod byl zagiety na rogu i dlatego sie nie opuszczaly
