Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Dzięki Panowie ci ja bym bez was zrobił :> Po śniadaniu idę kodować.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440 tys.
daj znac czy dales rade :gwizdanie:
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
W którym sterowniku to jest ? se nie daje rady :>
[17] instrument cluster dalej ->10 Adaptation
I wszystko by było proste tylko mój kabel nie daje rady.[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 12:33_________________________________________________
Sytuacja opanowana, przycisk mode przełącza mnie z radia na telefon i z powrotem, tak to powinno działać? Ale na ekranie navi się nic nie zmienia.
Bo sie nie bedzie zmieniac, chyba, ze klepniesz w guzior TEL, albo automatycznie sie zmieni w momencie gdy ktos do ciebie bedzie dzwonil
No to ok mod dokonany, dzięki wszystkim za pomoc.
A ma ktoś może u siebie moduł z H
zaraz oszaleję, gdzieś były fotki jak dostać się do miejsca na BT pod fotelem a teraz nie moge znaleźć... pomóżcie proszę
Ja mam dokładany moduł H - wszystko śmiga.
odsun fotel pasażera na maxa do tyłu, ściągnij listwe progową (wyszarp ją do góry), podważ mocno wykładzine i go ręką wymacasz i wyciągniesz. Jest w takim czarnym pudełku.
Pozdro
Pozdro
dzięki chłopaki za wskazówki. czeka mnie troszkę więcej z tym roboty bo mam zamiar wstawić moduł na jego właściwe miejsce więc wiązka kabli będzie musiała jakoś przejść w stronę radia. zamiast puszki trzabędzie cos ze styropianu wyrezać :). za schowkiem pasażera siedzi już wzmacniacz do radia więc tam już miejsca niema.
Ostatnio sprzedałem samą puszkę za 80zł na allegro.
Sprawdź aukcję - poniżej 100zł można wyrwać.
Jeśli masz fabryczny handsfree to puszkę już masz - w tym samym miejscu pod fotelem. Jeśli nie to musisz rzeźbić.
Pytanko
zawiesił mi się moduł BT widnieje ostatni nr z którym rozmawiałem stało się to podczas rozmowy jak padła bateria. Jak teraz go odblokować, miał ktoś taką sytuację, poza rozłączaniem go z kabla. Czy jest jakiś sposób inny bo ten skuteczny ale czasochłonny
Pytanko
wyciagnij bezpiecznik.
A możesz podac który, będę wdzięczny
To odepnij akumulator, będziesz miał łatwiej
