Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Możesz mieć też modul cullmana i trzeba bedzie 3 kabelki polozyc. Jak cos mam modul M na sprzedaz wersja High
wolał bym ori jeżeli miał bym już coś rezać
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 429,6 tys.
napewno taki ma :wink:
Też tak myśle :) kolego ten moduł cullmana był wstawiany fabrycznie dokładasz 3 kabelki zmiana wtyczki i wkładasz moduły BT jakie chcesz :wink:
Co dokładnie trzeba zmienić żeby wstawić BT. Jest to gdzieś opisane. Zresztą muszę najpierw zobaczyć co u mnie siedzi.
jak masz cullmana to trzeba zmienić na pewno wtyczkę i brakuje 3 kabli kline, can low, can high i to chyba wszystko
Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko.
jest opis w tym temacie , musisz poszukać:wink:
Kurde... 67 stron :(
Ja dłużej szukałem niż montowałem:wink:
eh leniuszki
eh leniuszki
http://s28.postimg.org/y89e7e4nd/BT_chorus_cullmann.jpg
Dzięki.. Byłem już na 12 stronie ;)
Spoko mam "małyszówkę" dopiero miesiąc i dochodzę powoli co i jak. Czyli kable powinienem mieć, wystarczy dokupić moduł i antenkę i wpiąć w oryginalne miejsce. A co powiesz o module z koncówką D bo tych jest dużo na alledrogo a H i Q nie ma albo drogie :).
Nurtuje mnie jeszcze to radio czy muszę go wymienić na Concert II
Co do modułu, to pytanie, czy interesuje Cię wybieranie numerów telefonów z książki telefonicznej przy pomocy kierownicy multifunkcyjnej( pytanie czy masz taką?), albo przy pomocy RNS'a( na razie nie masz, ale może będziesz chciał założyć). Jeśli odpowiedź brzmi tak, to kupuj co najmniej F( też ma pełną funkcjonalność), albo H bądź wyżej. Jeśli nie to wystarczy D.
Co do radia, to nieco jestem sceptyczny, jak chodzi o współpracę fabrycznego BT z niefabrycznym radiem, ale Ci nie odpowiem na 100%. Niemniej jednak musisz wziąc pod uwagę, że fabryczny Blutek korzysta z głośników samochodowych, właśnie przez radio, bezpośrednio do niego raczej żadne głośniki nie są podpięte. Dodatkowo radio jest ściszane sygnałem z Blutka, żeby nie przeszkadzało w trakcie rozmowy. Nie wiadomo, czy radio które masz zadziała w ten sposób...
Najprawdopodobniej w radiu jest jakieś standardowe złącze ISO, a telefon jest podłączany poza tym złączem, więc raczej będziesz musiał wymienić. Ale najlepiej weź instrukcję od radia i sprawdź czy masz w nim wejścia Tel-, Tel+, mute. Dodatkowo będziesz musiał podłączyć linie Can-H, Can-L i k-bus które na 100 nie wchodzą do twojego radia. Albo masz jakąś fabryczną instalację za radiem i z niej pociągniesz, albo ciągniesz je z klimy.
Już tłumaczę.
Miałem fabryczny concert II lecz wymontowalen bo został mi Kenwood z poprzedniego auta. Ma on USB i Bluetooth ( funkcjonalniejszy). Więc fabryczna instalacja jest. Kierownicy nie mam multi i raczej nie będę zmieniał. Radia na RNS na pewno nie zmmienie bo za dużo kosztuje. Lecz na concert mogę powrócić jeżeli Bluetooth by działał. Dokupie moduł np D wsadze Concert II połącze 3 kabelki i będzie ok. Radio ma tel. mute ale chodzi tu właśnie o to żeby było ori i zestaw Bluetooth
Już tłumaczę.
Skoro Radio ma Bluetooth to przypadkiem nie możesz też za jego pomocą prowadzić rozmów? Ja kiedyś miałem Radio LG z bluetoothem i mogłem za jego pomocą normalnie rozmawiać, pobierało mi książkę adresów itp itd. Jak kupisz moduł D, to raczej będziesz miał podstawową funkcjonalność i tylko i wyłącznie ro rozmów, a bez kierownicy multi i tak będziesz musiał odbierać i wykonywać połączenia za pomocą telefonu. Jedyna zaleta jest taka że na fisie będzie Ci sie wyświetlać numer tego kto dzwoni.
Już tłumaczę.
Mogę odbierać rozmawiać słuchać muzyki przez Bluetooth Ale chyba każdy przyzna rację że lepiej wygląda roi radio.
Możecie mi podpowiedzieć jak VAGiem sprawdzić co za mmoduł mam tam włożony.
nie sprawdzisz bo vag niewidzi modułu nokii:wink: musisz przygrzebac pod fotlem i go wyciagnac:naughty:
A gdy siedzi tam Bluetooth np A to da się VAGiem sprawdzic
wtedy tak adres 77 :wink: ale niemasz raczej szans bo w 2002r nie było jeszcze modułu bt:wink:
Lepiej dla pewności sprawdzić, może ktoś włożył ;)
Możesz dokładniej opisać co i jak i gdzie ten adres 77 bo jestem początkujący.
