Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
No tak, mf B6 to 0. Choć tu wydaje mi się problemu nie powinno robić. Ale to sobie zakoduj, wtedy wszystko na kierownicy i tak działa -głośność, zmiany stacji/utworów, telefon, wybieranie głosowe. Dziwne tylko że masz za cicho, bo u mnie jak jest na maksa to po prostu jest za głośno przy 0 db w adaptacji.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440,7 tys.
Mi sie przy montowaniu tez tak czasem zdarzalo i zwykle to cos w okablowaniu nie laczylo wiec sprawdz kabelki sobie
Z racji że juz w trasie w sobotę bedzie 4 podejscie do tego moda:decayed::wink:
czyktos wie koledzy jak wykasowac stare wpisy ksiazki a wczystac nowe??
Głosową książkę czy w RNS-E? Bo jeśli mówisz o kontaktach z tel., to powinno ładować tak jak jest w telefonie.
Kolega nie ma RNS-E.
Fabian - pamiętaj że do BT lecą tylko te kontakty które masz na karcie SIM. Spróbuj skopiować to co masz w pamięci na kartę telefonu.
Aha, nie wiedziałem czy ma RNS-E czy nie. :wink:
U mnie kiedyś przy module D z Galaxy S4 ściągało tylko z karty sim, teraz ciągnie z karty sim i z pamięci telefonu przy high z końcówka F (ta które są z karty są przez /M a te z pamięci z /O np. Ania/O)
Sławek - jak Ci działa moduł F? U mnie na rns-e cały czas "użyj telefonu komórkowego" i nic - na fisie kontakty wyświetla normalnie...
00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1 - diagnostyka przez CAN
2 - kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
3 - RNS-E, diagnostyka przez CAN
4 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
5 - diagnostyka przez K-line
6 - kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line
8 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
Może mi ktos przybliżyć co tu wybrać i czym się różni diagnostyka przez CAN od K-line. Mam RNS-E, zwykła kierownica.
5 daj:wink:
Chyba 7 raczej
Chyba 7 raczej
racja racja:wink: jeszcze spie chyba:decayed:
Heheh, a to ja spalem 5h tylko :)
---------- Post dopisany at 12:54 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
Pod Bose jakis specjalny mikrofon ma byc czy to obojetne?
jak to ugryżć by mi książkę pobrało?Wyświetla na tel komunikat że urządzenie chce pobrać naciskam ok i za chwile to samo:kwasny:Tel.uruchamiany ponownie,rns też i nie pobiera (rns-e,moduł C,tel.SGSII)
Na androidzie lecą kontakty z telefonu, nie z karty SIM :)
Działa bardzo dobrze, jest tak jak powinno być - z rnsa można się łączyć, rozłączyć, odebrać, wybrać nr z książki, przeglądać nr-y wybrane, odebrane i nieodebrane itd., miałem tak samo jak Ty gdy miałem zakodowane w BT -funkcje "podstawowe" i przy diagnostyce miałem tylko "k-line" - i przekodowałem na funkcje "komfort" i "RNS-E, diagnostyka przez k-line". W RNS tam w kodowaniu gdzie koduje się telefon miałem 2 czyli coś tam Temic i przekodowałem na comfort... czyli ostatnie.
Na FISie też wyświetla.
Pod BOSE masz specjalny mikrofon dla DSP. 8E0862373.
Dzieki, a DSP to skrot od czego jest?
Digital Signal Processing - ale... jebłem się. Z DSP korzysta GALA... W Audio Pilocie BOSE mikrofon zbiera informacje o głośności muzyki i szumie i po obróbce cyfrowej dopasowuje głośność do aktualnych "warunków". Nazywa się to dynamiczną kompensacją szumów jazdy.
Dzieki za dokladne wyjasnienie, pytanie teraz czy po zalozeniu mikrofonu bez dsp bedzie mozna normalnie z blutka korzystac? Juz pomijajac ten bajer z dostosowywaniem.
