Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Panowie przeglądałem mniej więcej temat, ale jest tyle stron, że idzie się pogubić, a mam jedno pytanie. Planuję dołożyć moduł BT pod fotel pasażera - mam już wszystko w domu, tylko zastanawia mnie ile mniej więcej metrów wiązki przewodów będzie mi potrzebne? Moduł kupiłem już z 1,5m wiązką (licząc od skrzynki). Według Was wystarczy czy może być za mało?
Edytowane przez kokonekus
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 441,7 tys.
Zalezy jak puscisz wiazke, ja nie wiem jak ona tam fabrycznie idzie ale moze byc krotko chyba ze pojdziesz na skroty
Witam, cytując kolegę kokonekus "jest tyle stron, że idzie się pogubić" również mam pytanie :D
Czy do tego radyjka można podłączyć smartfona przez blutooth ?
do tego wielofunkcyjna kierownica
Próbowałem już kilka razy ale najwidoczniej robię coś źle :P
Proszę o pomoc, dzięki z góry :)
Jasne, że można. To przecież BNS. Może zły pin wpisujesz? W ustawieniach BNS znajdziesz obecny PIN.
Edytowane przez nitroo
Tam masz klinie w innym miejscu moze dlatego nie dziala
Jak dostać się do ustawień BNS?
Nie do końca rozumiem o co chodzi :(
Sorry za może i banalne pytania, ale trochę zielony w temacie jestem :whistling:
No zalezy jaką masz wiązkę, jeśli taką pod rns-e to przyjrzyj się jak idzie k-line diagnoza, łączy Ci się vcds z modułem?
Chyba musisz poszukać po wciśnięciu TEL. Strzelam z pamięci, bo nie mam BNS, tylko u kolegi się łączyliśmy z tym radiem na pewno i widziałem, że widział PIN. Zapytam inaczej - znajdujesz urządzenie BT i łączysz się z nim w ogóle?
Ok znalazłem rozwiązanie. Grzebałem chyba od 2h w internecie i znalazłem wzmiankę o tym, że bluetooth z Audi dla nowych urządzeń jest aktywny tylko przez 30s po włączeniu zapłonu, później widzą go tylko sparowane urządzenia. Nie wiem ile w tym prawdy ale poszedłem sprawdzić i .. zadziałało :wink:
Dodam, że wcześniej próbowałem się łączyć zazwyczaj czekając na kogoś przy włączonym samochodzie - dlatego może się nie łączyło.
Najpierw próbowałem z kodem "0000" ale nie poszło, zaskoczyło przy "1234".
Korzystając z okazji zapytam od razu jak pobrać kontakty, przerabiał ktoś temat?
A no i dzięki wszystkim za odpowiedzi, rozwiązanie na szczęście okazało się bardzo mało problematyczne :hi:
Edytowane przez t_stepniak
To, na ile czeka na nowe urzadzenie jest do ustawienia w adaptacjach, moze nawet czekac caly czas. Standardowo chyba wlasnie jest 30sek albo 5 minut. Kontakty powinny sie zaladowac automatycznie po paru minutach jesli zakodowales modul na High.
Zaraz wyruszam w większą trasę to się pobawię po drodze i spróbuję to ogarnąć.
Jak sprawdzić jaki moduł mam zakodowany? Ja nic nie zmieniałem więc możliwe, że jest jakiś standardowy :P
Ty cos tam kodowales wogole?
Jeśli odczyta Ci Twoją książkę telefoniczną to HIGH, ale najlepiej jakbyś VAG podpiął.
Panowie, a czy z radiem Navigation Plus, tj chyba RNS-D blutek działa?
Dziala nawet z 1din concertem
A co dokładnie muszę kupić?
Oryginalnie miałem zestaw pod telefon przy tunelu...
Moduł, antene i kabel.mikrofon juz masz w lampce
Jeszcze piankę do puszki jesli chcesz go pod fotel dać, skrzynkę już masz po starym zestawie
Thx :-)
Dla kolejnych użytkowników którzy odgrzebią ten temat:
Książkę telefoniczną wczytało mi dopiero po 2h jazdy, natomiast nazwy do numerów po łącznie ..5h jazdy. Dopiero po tym czasie jak ktoś dzwonił to zamiast numeru pokazywała się nazwa :)
Jaki to modul? Dlugo cos,juz ich troche poinstalowalem i zwyjle nie trwa to dluzej niz 5-10 minut
