Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Ale koledze Qvava chyba nie chodzi o przekodowanie, a o same komendy w języku niemieckim. Przynajmniej ja tak rozumiem.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 447,1 tys.
żeby poznać komendy w języku niemieckim wystarczy wcisnąć prawy guzik na kierownicy i powiedzieć "HILFE"
komendy pojawią się na wyświetlaczu i dodatkowo zostaną odczytane.
Jeśli ktoś nie zna niemieckiego wystarczająco dobrze, wystarczy że weźmie słownik do samochodu i sprawdzi (można też przepisać lub zrobić "screena" i sprawdzić w necie)
o WŁAŚNIE o to mi chodziło KONIAN :good: Po prostu nie bardzo kumam co ona do mnie mówi i dla tego chciałem o przetłumaczenie na polski. Teraz pędzę sprawdzić to słowo "HILFE"
Ps. UCZCIE SIĘ JĘZYKÓW :embarrassed:[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 19:03_________________________________________________niestety HILIFE nie działa. Chyba że ja źle wymawiam :embarrassed:
Działa, działa. Musisz coś źle robić. Kiedy mówisz "Hilfe", to Helga odpowiada, że Cię nie rozumie?
skad kolega ma wiedziec co mowi Felga skoro nie rozumie niemieckiego :)
To jakas masakra :) Jeśli nie znasz niemieckiego to po cholerę męczysz się z niemieckim? Przełącz sobi na angielski, hiszpański, portugalski czy włoski. Czy żadnego z tych języków nie kumasz?
A jesteś wogóle pewien, że tam jest włączony niemiecki? :gwizdanie:
Język SDS ustawia się też w menu RNSe, ale musi być włożona płyta navi, na niej są pliki SDS i ładują się do flasha navi. Jeśli chodzi o wybieranie numerów głosem, to najlepiej wpisać sobie numery do książki adresowej, przypisać nazwę głosową (name tag) i wystarczy przejść do katalogu lub telefonu i po naciśnięciu SDS na kierownicy powiedzieć "call" i nazwę głosową zapisanego numeru. Do numerów zapisanych w ten sposób można też dopisać adres jako cel podróży i wtedy po przejsciu do katalogu naciskami SDS na kierownicy i wymawiamy "navigate to (nazwa głosowa)" i nawigacja prowadzi do celu.
Kolego MALIK jak bym miał dostęp do VAG-a to bym sobie ustawił j. angielski. Poza tym po niemiecku też trochę kumam. Chodzi mi o przetłumaczenie komend głosowych, które głos wypowiada "HELGA".
Poza tym głośnik działa na pewno bo jak podaję nr telefonu to reaguje i dzwoni.
PS. HILIFE nie działa - chyba że źle wypowiadam lub coś innego :embarrassed:
sprobuj "Helga bitte hilfe me"
inaczej... "HILFE" wystarczy i zaczyna "wirklisze komando zind" i nawala po koleji :polew:
Malik - ja próbowałem kiedyś w swoim AVF 03.2004 zwykłym kablem KKL (Adadur podłaczył) i wyszła kupa bo nie chciał wejść w 77-telephone...
tylko CAN do tego czy jakaś specjalna wersja softu?
komenda "HILFE" działa :good:, "HELGA" mówi wszystkie komendy po kolei, ale nie pokazuje na FIS-ie :confused4:
ps. dzięki malik będę krzyczał ha ha
no ale chociaż wiesz jakiej wymowy wymaga... tak się nauczyłem bestii
Malik - jak znajdziesz chwilkę to zerknij na moje powyższe pytanie...
Komendy nie wyświetlają się na FISie tylko na ekranie navi
ja mam to samo tzn nie chce sie polaczyc ale probuj kilka razy i wkoncu powinno sie polaczyc ale po okolo 2 minutach traci polaczenie-ja tak mam
kolego HiRide ja też tak mam, że po jakimś czasie bluetooth się rozłącza. Masz jakiś pomysł? :mysli:
Kolega HiRide nie o takim połączeniu pisał. Qvava, powiedz, jaki masz telefon?
mam palmtop - asus p527 :)
Nie wiem czy to prawda, ale znalazłem taką opinię o tym palmtopie... "Synchronizacja tego telefonu z innymi urządzeniami posiadającymi bluetooth również sprawia wiele problemów i tak do tej pory nie udało mi się go połączyć ze słuchawką nokii".
GRazny - Kabelki VAG są różne. Widocznie ten, który używałeś był z dolnej półki i ma ograniczone możliwości. Dobry kabel, którym będziesz mógł zrobić większość rzeczy kosztuje około 400PLN. Porozmawiaj z LukaszemR.
nic z tym nie kombinuje bo rozlacza mi sie tylko z kanalem 77 tzn telefonem i to nie odrazu a ze nie mam co tam grzeba to tez nie szukam przyczyny tego problemu
Dodam ze z navi nie moge sie polaczyc i to dla mnie wiekszy problem
Wczoraj miałem dziwny przypadek:
przywróciłem ustawienia fabryczne w RNSie i nagle przestał mi się łączyć z telefonem, kombinowałem i szukałem opcji w RNSie z pół godziny - okazało się że wystarczyło wył/wł telefon i od razu sam nawiązał połączenie.
Może to przypadek, ale zadziałało.
