Pepin 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 BT-sterownik 77 Kodowanie-07 czy można ustawić moduł D żeby komunikacja była po CANie a nei K-line i żeby działała kierownica multifunkcyjna? czyli co można ustawić na pozycji 5-tej: 0011822 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Pepin,a pokazuje Ci funkcje telefonu na rns??Ja mam moduł D i ylko moge odbierac tel i przegladac ksiazke na Fisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Pepin,a pokazuje Ci funkcje telefonu na rns??Ja mam moduł D i ylko moge odbierac tel i przegladac ksiazke na Fisie. Nie, tylko jak odbiorę rozmowę to wtedy pokrętło wyboru numerów się pokazuje. Czy K-line można podłączyć do RNSa - to ta sama linia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 To tak jak u mnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 To tak jak u mnie... mi to wystarcza ... walcze z wyciągnięciem poprzednich instalacji telefonicznych .. mam pociągniętą antenę GSM aż do bagażnika w podsufitce ... wrrr chyba ja tam zostawię - przedni słupek zdjęty .. ale chyba trzeba zdjąć tylny prawy .. może jakaś instrukcja? Bieniek, a w końcu w D działa SDS czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Chyba dziala,po zlocie bede z Olo podlaczal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 panowie przy zdejmowaniu tunelu zauważyłem taki moduł. od modułu odchodzą kable z napisem microfon,który zresztą mam przy lampce kopyto mam pod siemens-a. ale próbowałem już kilkoma telefonami i zero kontaktu z BT. do tej pory myślałem,że mam tylko uchwyt i micro dla picu i nic w tym kierunku nie robiłem. kodowanie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Bieniek, a w końcu w D działa SDS czy nie ? SDS nie ma nic wspolnego z BT, moze dzialac nawet bez BT. bo to sterowanie RNSem a nie telefonem. znaczy telefonem steruje wtedy navi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 panowie przy zdejmowaniu tunelu zauważyłem taki moduł. od modułu odchodzą kable z napisem microfon,który zresztą mam przy lampce kopyto mam pod siemens-a. ale próbowałem już kilkoma telefonami i zero kontaktu z BT. do tej pory myślałem,że mam tylko uchwyt i micro dla picu i nic w tym kierunku nie robiłem. kodowanie??? Z którego roku auto? Jeśli sprzed 2004 to pewnie nie masz BT tylko jakąś starą centralkę telefoniczną. Możesz z instalacji wykorzystać mikrofon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 panowie przy zdejmowaniu tunelu zauważyłem taki moduł. od modułu odchodzą kable z napisem microfon,który zresztą mam przy lampce kopyto mam pod siemens-a. ale próbowałem już kilkoma telefonami i zero kontaktu z BT. do tej pory myślałem,że mam tylko uchwyt i micro dla picu i nic w tym kierunku nie robiłem. kodowanie??? Z którego roku auto? Jeśli sprzed 2004 to pewnie nie masz BT tylko jakąś starą centralkę telefoniczną. Możesz z instalacji wykorzystać mikrofon. auto z początku 2004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 W 2004 do B6 ładowali D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 W 2004 do B6 ładowali D. czyli powinno być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 A nie ma jakiegoś numeru na tym module? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Sprawdziłeś? ok.już piszę bo od wczoraj popołudnia nie mogłem się połączyć z A4. Niewiem czy u Was było to samo. A więc do rzeczy: jest to taka skrzyneczkas jak widać rozpisane po rogach POWER,PHONE,MICRO i PC+coś tam. Zastanawiam się od czego są te 2 białe wolne końcówki są na nich nalepki RADIO OUT LS(+)i na drugiej(-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 A to nie jest po prostu moduł zest. głośnomówiącego od "banana" na tel. ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 A to nie jest po prostu moduł zest. głośnomówiącego od "banana" na tel. ?? no właśnie nie wiem. ten kabel od PC idzie do takiego jakby rozdezielacza a zniego do kopyta tel. i jeszcze te białe kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 czy ikonkę siły sygnału i ikonkę BT widać z modułami BASIC - u mnie mam tylko ikonkę [sIM] z modułem D ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 czy ikonkę siły sygnału i ikonkę BT widać z modułami BASIC - u mnie mam tylko ikonkę [sIM] z modułem D ? Niestety nie widac. Pepin Sds uruchomiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 czy ikonkę siły sygnału i ikonkę BT widać z modułami BASIC - u mnie mam tylko ikonkę [sIM] z modułem D ? Polecam wszystkim wymianę modułu basic przynajmniej na wersję Q. Oprócz lepszej współpracy z RNS-E dochodzi nam wsparcie dla szerokiej listy nowych telefonów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 czy ikonkę siły sygnału i ikonkę BT widać z modułami BASIC - u mnie mam tylko ikonkę [sIM] z modułem D ? Niestety nie widac. Pepin Sds uruchomiony u mnie SDS od soboty działa - jak miałem wszsytko rozgrzebane to nei było sensu 2x podchodzić do tematu [br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 10:39_________________________________________________ czy ikonkę siły sygnału i ikonkę BT widać z modułami BASIC - u mnie mam tylko ikonkę [sIM] z modułem D ? Polecam wszystkim wymianę modułu basic przynajmniej na wersję Q. Oprócz lepszej współpracy z RNS-E dochodzi nam wsparcie dla szerokiej listy nowych telefonów. Może kiedyś ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
