Symphony II
Potrzebuję instrukcji obsługi do radia Symphony II. Najlepiej w języku polskim.
podłączam się do prośby, ewentualnie w j. angielskim, pozdrawiam
generalnie chodzi mi o to czy da się na poziomie radia wyłączyć wszystkie tylne głośniki czy coś mi padło ;)
Mam te radyjko. Możesz ustawić tak że bedzie Ci grał sam przód lub sam tył. Lub też lewa albo prawa strona. Możesz bawić się też basem, tonami średnimi i wysokimi. Więc możliwości jest wiele.
Ogólnie aby pogrzebać w tych funkcjach naciskasz przycisk "TONE" (raz lub kilkukrotnie, w zależności co chcesz ustawić). Prawe pokrętło służy do regulacji.
dzięki Blachu, będę na weekendzie miał dostęp do auta, to wypróbuje i napiszę czy w tym tkwił problem :)
---------- Post dopisany 24-10-2012 at 07:58 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2012 at 09:01 ----------
niestety nie posiadam w swoim radyjku opcji by odłaczyć tylne głośniki, więc pewnie problem tkwi w czym innym, albo się coś przepaliło bądź nie ma gdzieś styku...
A może ktoś z was wie jak ustawić by to radyjko świeciło pełną mocą? Może coś trzeba pokombinować kablem:facepalm: Wyświetlacz świeci normalnie tyko przyciski tak jak by przez pół swojej mocy, porównuje z przyciskami od climatronica:whistling: +/- na zegarach nie rozjaśniają go tylko co najwyżej do przyciemnią
Może wzmacniacz Ci padł... :whistling: jak włączasz radio to z tyłu slyszysz takie delikatne "pyknięcie"? Słabo je słychać, ale u mnie słyszę je...
PS: jak będziesz szukał wzmaka to celuj w tego z bose - różnica będzie na nim duża.
po niedzieli jadę do kolesia i zdiagnozuje mi problem, też teraz myślę o wzmacniaczu, w prawdzie nie słyszę takiego pyknięcia, ale może to być to :)
Dołączę do pierwszego postu. Może ktoś udostępnić instrukcję do SYMPHONY 2 ?
Edytowane przez pyczs
