Faster84 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Witam moj problem polega na tym ze zakupilem sobie radyjko JVC poniewaz w moim seryjnym radiu juz niedomagal potencjometr. Ale po odlaczeniu seryjnego radia nie zadzialaly zadne glosniki nawet przod . Wiec kupilem przejsciówke bose Phonocar dokladnie taka jak na zdjeciu po podłaczeniu do radia nadal nie wydobywa sie zaden dzwiek wiec jak mam to podlaczyc, wydaje mi sie ze ja mam wszystkie glosniki aktywne bo inaczej chociaz przód by dzialal prosze o pomoc. dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Mozliwe że masz system bose, a pod niego potrzebny jest adapter bose, zwykły phonocar nie bedzie działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Dokładnie tak jak napisał Kowi87. Dużo tańszy od phonocara, a działający tak samo jest np ten ADAPTOR SYSTEMU AKTYWNEGO AUDI BOSE ISO>miniISO (2462630317) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 wszysko jest ok trzeba podlaczyc niebieski kabel do anteny i wszystkie wzmacniacze dzialaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 to nie jest kabel od anteny, to jest kabel sygnałowy remote, pisałem o nim w swoim watku o zmianie radia, ale wiem szukajka jest beznadziejna:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidzior 1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Podepne sie pod temat.... ja nie mam systemu bose ale tez tyl jest na wzmacniaczu.... i po podlaczeniu wszystko dziala z wyjatkiem prawych tylnych drzwi... tzn graja ale bardzo cichutko czyt. slyszalne cos tam dopiero po ustawieniu tylko na te drzwi.... ma ktos jakis pomysl o co chodzi... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 a masz suba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidzior 1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 mam i on tez dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Sprawdź kable idące do głośnika. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidzior 1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 kurcze zdjolem boczek i wszystko podlaczone jak trzeba.... przy kostce w subie tez ok.... juz sam nie wiec o co kamannn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 A może wysiadł jeden kanał w wzmaku? Zmien kable miejscami prawy z lewym i zobaczysz co będzie Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 ja tu bym obstawial ze nie ma sygnalu na wzmacniacze glosników, sprobuj podac sygnal z zółtej kostki do miejsca gdzie sa chincze na wzmacniacz w radiu nie na suba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidzior 1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Sprobuje tak jak mowisz, podepne prawe drzwi pod lewi i zobaczymy moze faktycznie 1 kanal padl we wzmaku.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
