restekator 0 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Witam Panowie poprosiłbym o pomoc w wyborze tarcz oraz klocków hamulcowych (przód + tył) Na wlepce mam takie oznaczenia dot. hamulców 1KD oraz 1LZ. Po przejrzeniu alledrogo znalazłem kilka zestawów tylko zastanawia mnie jedno, a mianowicie większość z nich przód ma z rozmiarze 288mm, są też tarcze w rozmiarze 280mm. Znając życie to prawdopodobnie będę miał 280mm. Jeżeli okaże się że posiadam tarcze 280mm to czy można zmienić bez dodatkowych kosztów na 288mm czy tez trzeba już zmieniać całość jarzma, zaciski. Znalazłem na alledrogo coś takiego w rozmiarze 288 BOSCH TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B6 1.9TDI 101K KPL (2479010939) - motoAllegro ATE TARCZE+KLOCKI PRZÓD+TYŁ AUDI A4 B6 1.9TDI 101K (2442318344) - motoAllegro jeśli chodzi o 280 to coś takiego ATE TARCZE PRZÓD AUDI A4 B5 B6 B7 PASSAT B5 280MM (2430157988) - motoAllegro + klocki tylko nie wiem jakie byłby dobre + tył ATE TARCZE HAMULCOWE TYŁ AUDI A4 B6 B7 EXEO 245MM (2421156770) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 AVB 101 KM są tarcze 280/245 mm Jak chcesz zmienić na 288 mm to do wymiany sa zaciski też . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bouzuki 5 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Jak chcesz zmieniać na większe,to 312 lub 320.Ja też mam AVB,miałem 280 i zmieniłem przód na 312.Myślę jeszcze o tyle,ale mam nowe tarcze i klockii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
restekator 0 Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 A jednak tak jak myślałem że trzeba zmieniać. Jakie będą koszty zmiany na 312 (320 to pewnie nie zmieści mi się mam 15 cali ori felgę) Mógłby ktoś podać zestawienie wszystkich potrzebnych elementów do takiej zmiany na przód, chodzi mi o konkretne tarcze klocki które polecacie z swojego doświadczenia (zaciski z jarzmami też pewnie muszą być odpowiednią dobrane tzn. od jakiego modelu będą pasować). Czy można zmienić przód na 312 a tył zostawić w takim rozmiarze jak jest teraz ? Jeżeli jednak zdecydowałby się na pozostawienie przy takim rozmiarze jaki mam obecnie to jakie tarcze i klocki polecacie (przód i tył) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-oznaczenia-zestawow-hamulcowych-aut-193506/ http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 A jednak tak jak myślałem że trzeba zmieniać. Jakie będą koszty zmiany na 312 (320 to pewnie nie zmieści mi się mam 15 cali ori felgę) Mógłby ktoś podać zestawienie wszystkich potrzebnych elementów do takiej zmiany na przód, chodzi mi o konkretne tarcze klocki które polecacie z swojego doświadczenia (zaciski z jarzmami też pewnie muszą być odpowiednią dobrane tzn. od jakiego modelu będą pasować). Czy można zmienić przód na 312 a tył zostawić w takim rozmiarze jak jest teraz ? Jeżeli jednak zdecydowałby się na pozostawienie przy takim rozmiarze jaki mam obecnie to jakie tarcze i klocki polecacie (przód i tył) Na 312mm tez nie wcisniesz 15' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
restekator 0 Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Czyli w takim razie zostaje przy tym rozmiarze co mam teraz Na aledrogo znalazłem coś takiego tył ATE TARCZE HAMULCOWE TYŁ AUDI A4 B6 B7 EXEO 245MM (2421156770) - motoAllegro przód ATE PD TARCZE+KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B5 B6 PASSAT B5 (2435353549) - motoAllegro tylko tutaj widzę że klocki nie mają styku zużycia, Komputer nie będzie czasami wywalał jakiś błędów albo coś takiego ATE TARCZE PRZÓD AUDI A4 B5 B6 B7 PASSAT B5 280MM (2430157988) - motoAllegro i tutaj koledzy podpowiedzcie jakie klocki do tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 tylko nie Ate pisz do Dzika, on ma TRW i Bosch-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bouzuki 5 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 No tarcze i klocki Boscha na przód to ja założyłem,jak zmieniałem na 312-tki.France tak nieraz piszczą,że aż wstyd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Hamulce to temat rzeka tak jak i o oleju do silnika. Doradzano mi przejście z 280 na 288, ale za duże koszty jak dla mnie do tak wysłużonego auta jak moje. Dlatego zostaję przy 280 i zapodam lepsze tarcze i klocki, a mianowicie tarcze Zimmermana i klocki Ferodo Premier, a kusi mnie jeszcze klocek Ferodo DSP.. na ale cena już porządna. Jak dasz TRW to też pewnie będzie ok. Tyle jak na moje amatorską wiedzę. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 eeee tam wymyslasz tutaj masz link do zacisków z jarzmami 288/25mm: ZACISKI PRZEDNIE AUDI A4 ,A6 !!!!!!! (2426244308) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a tutaj do tarcz z klockami: TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (2463728540) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ile Ci wyszło za hamulce do auta na stare zaciski i jarzma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Zaczynam Cie nie lubić, znowu mam dylemat. Żart oczywiście. Polubie Cię ponownie jak znajdziesz jeszcze na tył. Tylko się nie wkurzaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 kupisz u tego samego gościa (magiczny2) albo jak Ci wcześniej radziłęm u Dzika taniej nie bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Tarcze i klocki to wiem, nie ma problemu. Chodzi o to czy mam też zmienić coś ta tyle, czy zostawić to co jest. Rozmiar oczywiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 w FWD nic nie zrobisz musisz kupic tarcze, klocki, łozyska i fajerki od ABS-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Czyli tył za bardzo skomplikowany, inaczej mówiąc za drogi szpas. Przód jednak zmodyfikuję, zawsze to coś. Upierać się przy tarczach Zimmermana, czy brać komplet Ferodo który zapodałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 ale najlepiej na 312-tki 288/25 nie zrobią szału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 No właśnie, ale na 312 to mam za małe felgi, 15' i znów się wszystko komplikuje. Co prawda letnie opony już powoli się kończą, ale zimówki jeszcze całkiem dobre są. Cóż, podumamy co z tym zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
