grzesiek1201 Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Witam! Mam problem z drganiami bocznymi koła pasowego wału,czy może sie coś stać jak bedę jeżdził z tym kołem z wałem wogóle to lekkie bicie ma koło rozrządu,wymieniłem koło na nowe i problem nie ustał nie chciałbym rozbierać silnika czy można z tym jeżdzić czy trzeba to zrobić.prosze o poradę.
wojtek79 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Wnioskuję z opisu zjawiska że auto kiedyś zderzyło się czołowo z czymś twardym i poszło po kołach pasowych. Koła zostały powymieniane ale jednak wały zostały lekko skrzywione i tak już zostało. Ja bym z tym nic nie robił bo to koszty ogromne a jak mówisz że to lekkie bicie to bym to zostawił. Jednak trzeba się liczyć z szybszym zużywaniem się pasków. A nie ma wycieków oleju z okolic wału korbowego i wałka rozrządu?
davidoff82 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Typowa sprawa. W Golfie TD (nie mylić z TDi) kończyło się to często zerwaniem rozrządu. U mnie w Golfie 1,8 koło zostało nieprawidłowo zamontowane po wymianie rozrządu i się obluzowało. To koło przykręca się odpowiednim momentem, i daje nową śrubę na kleju. To bicie pojawia się na skutek rozklepania czoła wału. Są odpowiednie frezarki do tego celu np takie Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. U mnie naprawiał to mechanik z okolic Harbutowic Pan Tyrna Tyrna Władysław Mechanika Pojazdowa opinie komentarze / Harbutowice za płaciłem 3 lata temu 240 zł z częsciami, auto zrobilo już po naprawie 70 tysięcy bezproblemowo.
grzesiek1201 Opublikowano 15 Lipca 2012 Autor Opublikowano 15 Lipca 2012 Dzięki za podpowiedzi,ale auto nie było uderzone tylko jakiś laik żle założył koło rozrządu i się poluzowało i podrobiło koło i wał bo są ślady.Mi chodzi tylko czy można z tym jeżdzić czy się nic nie stanie z wałem albo z czymś innym
davidoff82 Opublikowano 19 Lipca 2012 Opublikowano 19 Lipca 2012 Czyli to co było u mnie, na dłuższą mete to się uwali!!! Ja poskładałem na nowych częściach, wydawało się ok, troszkę biło minimalnie, zrobiłem na tym około 10 tys i sie rozwalilo - scieło klin na kółku rorządu i rozrząd się przestawił - szczęście że silnik był mało kolizyjny (1,8 ABS). Kolego nie czekaj tylko szukaj mechanika który Ci to podfrezuje bo 1,8 20V może być kiepsko...
