Problem z otwarciem bagażnika
Witam
Moj problem wyglada nastepujaco po zakupie auta wszystko pieknie chodzilo teraz nie moge otworzyc bagaznika po nacisnieciu klapki z tylu nic to nie daje. Bezpieczniki dobre. co moze byc?B6
zespuł sie zamek, tam jest taka magiczna płytka, która siada,
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-naprawa-silniczka-zamka-bagazniku-172481/
żeby otworzyć awaryjnie bagaznik, od środka pod klapką gdzie jest umieszczony trójkąt jest cięgno (czerwone) do takiego właśnie otwierania
edit:
dopiero zobaczyłem ze masz sedana a temat dotyczy avanta
moze silniczek jest podobny
a jesli nie to niestety ale nie trafilem z podpowiedzia
Z silniczkiem raczej jest podobnie, ale z cięgnem otwierającym klapę chyba jest coś inaczej. Sam naprawiałem silniczek wg wyżej podanego linka i działa, na słońcu i w cieniu :wink:
Witam
Jeśli z pilota możesz otworzyć, a nie można ręką, to prawdopodobnie "padł" mikrowłącznik w listwie uchwytowej.
Tutaj masz wszystko opisane (co prawda opis dotyczy avanta, ale w sedanie jest tak samo):
Pozdrawiam.
Sławek
witam po wymianie blaszki dalej nie chce dzialać ...
Przeczytałeś to, co napisałem wyżej?
Pozdrawiam.
Sławek
nie mam w wyposazeniu otwierania z kluczyka co prawca na pilocie jest ale podejrzewam ze brak czegos..
A próbowałeś otwierać? Żeby otworzyć bagażnik z pilota, trzeba środkowy przycisk przytrzymać przez ok. 2-3 sekundy.
Pozdrawiam.
Sławek
o kurde. zwracam honor. jednak z pilota da sie
---------- Post dopisany at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:30 ----------
tylko jak ja teraz znajde ten mikrowlacznik
.. tylko jak ja teraz znajde ten mikrowlacznik
Przecież dałem ci link do opisu.
Pozdrawiam.
Sławek
ok ok ale to jest avant a ja mam sedana
---------- Post dopisany at 19:19 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ----------
z tego co widze powinien byc w okolicach tego zamka nad rejestracja?
Mikrowłącznik siedzi w listwie uchwytowej. To ten plastik w którym zamontowane są lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz uchwyt do otwierania ręką.
Jeśli chcesz się dobrać do tego "ustrojstwa", to musisz zdjąć tapicerkę klapy bagażnika i zdemontować listwę (w sedanie i w avancie jest taka sama).
Na zdjęciu poniżej - już zdemontowana i rozbebeszona listwa. Mikrowłącznik to ten element na środku:
scaled.php?server=714&filename=dsc00346fc.jpg&res=landing
Pozdrawiam.
Sławek
