Problem z klimatyzacją. Błąd 62.3.
Witam w mojej klimatyzacji pojawił się błąd 62.3 nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tego kodu. Problem jest taki że nadmuchy cały czas grzeją nawet jak mam klimatronic ustawiony na 18'C dopiero kiedy ustawie na LO to leci zimne. Jaka może być przyczyna i gdzie szukać problemu. Z góry dziękuję za pomoc.
Czym odczytaleś ten błąd ? Vagiem czy z climatronica ?
Ten kod odczytałem z klimatronika na VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Dziwny ten błąd wg mnie to są dwa błędy
62. Sonnenintensität W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia W/m-1+
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole---------- wartosc faktyczna wewnetrznego czujnika konsoli
właściwie je odczytujesz?
Wciskam obieg zamknięty i górny nawiew wyskakują kody pod 1 wciskam obieg zamknięty i wtedy wyskakuje mi ten błąd 62.3
hmm. Pierwszy raz widzę taki kod błędu.
To jest błąd czyjnka temperatury tego nad klimatronikiem za tą czarną kratką.
Musisz skasować vagiem.
Tzn co jest z tym czujnikiem o ile dobrze kojaże to jest ten z takim silniczkiem i kawałkiem rurki co prowadzi do tej kratki.Ja podłączałem auto pod VAG i żadnych błędów nie było.
Ja jak przez przypadek niepodłączyłem wytczki (taka z dwoma białymi przewodami )od tego czujnika to wywaliło mi ten błąd .
Vag wgświetlał błąd g-cośtam -skasowałem i jest ok.
Dzisiaj rano wracałem z nocki z pracy i było tak. Ustawiłem temperaturę na 18'C z zaczął grzać jak podczas jazdy zgasiłem silnik i odpaliłem jeszcze raz to przestał a teraz wyskoczył kod 62.1.
Logicznie myśląc czujnik (nie wiem który) odpowiedzialny za temp. wewnętrzną myśli ,że masz w aucie bardzo zimno, nawet gdy ustawiasz 18st C na klimatroniku on dalej myśli pomimo upału,że w aucie jest b. zimno i dlatego grzeje. Sytuacja zmienia się gdy ustawiasz na LO, wtedy obojętnie czy -20 czy +40 na dworze klimatronik będzie schładzał.
