Jaka różnica w systemach MMI
Ok jest to mmi 3g low ale wyglada na to ze ma navi wyciag czytnik i sprawdz czy z tylu jest niebieskie wejscie fackra.Jezeli ta to tylko antenka jezeli nie ma ori , mapka i bedzie smigac :wink:
Witam ponownie , Panowie mam pytanie to MMI na zdjęciach poniżej to MMI 3G tak ?
Jak rozpoznać czy jest dysk HDD , czy były takie zestawy bez dysku ?
Powiedzcie mi jeszcze z prawej strony lewarka zmiany biegów jest włącznik i głosność MMI pokrętło a powyżej niego jest przycisk z takim A (w kółeczku ) OFF co to za funkcja do czego służy ?
Tak to jest MMI 3G a ten przycisk koło ustawiania głosności to od Systemu START/STOP
A powiedzcie mi jeszcze każde MMI 3G ma dysk HDD czy zdarzały się MMI 3G bez dysku ?
I jeszcze jedno pytanie a jak bym maił w samochodzie MMI 2G i nad klimatronickiem jest zmieniarka na CD to da się tą zmieniarkę zmienić na tą zmieniarkę z
MMI 3G na karty SD ?
Sorki że zawracam wam głowę takimi pytaniami ale jestem na etapie zakupu Audi A4 B8 i mam pare na oku ale właśnie różnią się nawigacjami i jedna jest z 2009 a druga z 2010 a każda ma inne dodatkowe wyposażenie .
wrclaguna a mógłbyś mi wszystko wytłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi ?
Bardzo bym prosił jak by ktoś z Was to wszystko opisał co z czym itd bo szukałem na forum ale nic nie ma :(
w/g mnie główna przewaga 3G to:
- lepsza rozdziałka i ekran 7''
- dysk
- możliwość odtwarzania filmów
- budynki 3D
ale czy warto za to dopłacać to nie wiem - ja konfigurując auto sobie wziąłem 3G ale przy używanym chyba bym nie patrzył na to - ważne żeby było MMI bo puste miejsce wokół lewarka mnie strasznie by raziło :decayed:
- dysk
- budynki 3D
+1
Myślałem ze forum jest aby sobie pomagać a tu widze że jest inaczej albo poprostu sami nie wiecie o co chodzi ...............
wypowiedzi niektórych osób można porównać do takiego dialogu : przychodzisz do sklepu mięsnego i pytasz : te parówki są drobiowe czy wieprzowe ? na co sprzedawca odpowiada : jest jeszcze pasztet .................
przecież Ci WRC napisał! są jeszcze MMI 3G Low, czyli coś takiego jak MMI 2G i nie ma dysku! MMI 3G High ma twardy dysk i taki "guziczek" na pokrętle od MMI (taki jak pokazałeś). MMI low ma joystick jak MMI 2G, taki jak poniżej:
ja też uważam, że nie zwracaj specjalnie uwagi czy ma MMI 2G czy 3G. ważne żeby jakieś było bo bez wygląda niestety łyso :kwasny:
Witam Dzięki Jedrekx za odpowiedz teraz kapuje , odpowiedz wrclaguny za dużo mi nie dała bo nie wiedziałem nawet o co chodzi z MMI 3G LOW .
Czyli rozumieć mam że zmieniarki z dwoma wyjściami na karty SD z MMI 3G nie dam rade zamienić do MMI 2G w miejsce w miejsce zmieniarki na 6 CD nad klimatronickiem ...
---------- Post dopisany 10-10-2012 at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany 09-10-2012 at 14:39 ----------
Może komuś jeszcze się przyda :)
A4 B8 wychodzą w różnych wersjach wyposażenia multimedialnego.
1. MMI 2G Low - pokrętło sterowania MMI przy biegach, zmieniarka na 6CD w konsoli pod wyświetlaczem i monochromatyczny czerwony wyświetlacz.
2. MMI 2G High - pokrętło sterowania MMI przy biegach, zmieniarka na 6CD w konsoli pod wyświetlaczem i kolorowy wyświetlacz.
3. MMI 3G Low - pokrętło sterowania MMI przy biegach, cd player + 2xkarta pamięcia w konsoli pod wyświetlaczem i kolorowy wyświetlacz (brak NAVI).
4. MMI 3G Low - pokrętło sterowania MMI przy biegach, audi multimedia + 2xkarta pamięcia w konsoli pod wyświetlaczem i kolorowy wyświetlacz (z NAVI na płycie DVD lub karcie pamięci).
5. MMI 3G High - pokrętło sterowania MMI przy biegach, audi multimedia + 2xkarta pamięcia (opcja dodatkowe wejście na kartę SIM) w konsoli pod wyświetlaczem i kolorowy wyświetlacz (z NAVI na wbudowanym HDD).
6. Audi CHORUS - brak pokrętła sterownia MMI przy biegach, radio chorus pod wyświetlaczem monochromatycznym.
7. Audi CONCERT - brak pokrętła sterownia MMI przy biegach, radio concert pod wyświetlaczem kolorowym.
8. Audi SYMPHONY - brak pokrętła sterownia MMI przy biegach, radio symphony pod wyświetlaczem kolorowym.
szczerze mówiąc nigdy nie widziałem żeby ktoś robił taką zamianę, więc tu nie pomogę..
Jezeli masz zmieniarke na 6 cd znaczy ze masz MMI 2G zeby podlaczyc multimedie z hdd i sd musisz wymienic caly system na MMI 3G nie ma inne mozliwosci .
Co potrzeba: ekran lcd, jezeli nie ma zmieniarka 6x cd,sterownik mmi high,ramka,tuner radia,jezeli panel sterowania jest low to panel pod mmi high,koplet kabli. Nastepnie na spokojnie mozesz dokladac navi,bt,tv ,ami itd
