Mruganie wszystkich świateł w środku przy otwartych drzwiach i zapalonym aucie
czy to jest normalne ze wszystkie swiatla mi mrugaja podczas gry zapalony jest silnik i otwieram drzwi pasazera ?
mruganiu towarzyszy pstrykanie podobne jak od kierunku.... zaciemnia sie i wlacza i tak w kolko az drzwi nie zamkne, czy mam jakies zwarcie gdzies ?
Masz alarm?(np.magicar-safecar)Może coś z nim jest nie tak i robi jakieś zwarcie lub zle zakodowany:eusathink: ewentualnie problem może leżeć w kablach drzwi pasażera.Przy otwieraniu innych drzwi tej dyskoteki nie ma?
sprawdze i za godzine dam znac czy inne powoduja mruganie.
alarmu zadnego nie mam
---------- Post dopisany 26-07-2012 at 02:22 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2012 at 22:51 ----------
a oto film jak to sie dzieje i jak wyglada, slychac rowniez cykanie przy zblizeniu kolo kolumny kierowniczej.
sprawdzilem, takie cos jest tylko przy otwarciu drzwi pasazera w trakcie zapalonego silnika.
Krancowka w drzwiach prawdopodobnie. Mi tak mruga jak jest gorąco i powodują to też drzwi pasażera. Poczytałem parę podobnych i identyczych postów i wiele wskazuje na krancowke i u Ciebie chyba też.
Może problem dotyczy krańcówki drzwi.Najlepiej rozebrać boczek drzwi i sprawdzić te kabelki.A na Vag-u nie pokaże błędu?Powinien,tak mi się wydaje:eusathink:
Chyba w grupie centr zamka. Ja jeszcze nie podpinalem z lenistwa.
No masz grupę centr lock
Na 99 % krancowka zamka
no wlasnie odpowiada za oswietlenie wewnatrz kabiny w nogach i drzwiach podczas otwarcia zamkniecia drzwi
znajduje sie w zamku w drzwiach i nie wiem czy napewno jest wymienna czy nie
czasami pomaga przeczyszczenie samo czasami nie
Wpisz w szukajce na forum "krancowka" lub "naprawa oświetlenia" napewno coś znajdziesz, jest gdzieś temat jak krok po kroku z foto opisane jak to rozebrac, pisze z telefonu wiec na razie Ci tego nie znajdę.
---------- Post dopisany 07-08-2012 at 13:30 ---------- Poprzedni post napisany 27-07-2012 at 09:54 ----------
i co ogarnales??
Witam,
mam ten sam problem. U mnie pojawiło się to wraz z awarią licznika. (spalony Jaeger)
Znajomy podpowiedział mi że może to być jakiś tryb serwisowy ale jak go wyłączyć?
VAG nie pokazuje błędu o którym mówicie. Mruganie pojawia się czy otwieram drzwi któregokolwiek pasażera.
Nie mruga tylko jak otwieram drzwi kierowcy.
Jeśli to coś pomoże to dodam że mam zdjęty IMMO (teraz mam licznik od A6 c5, 4z7 920 930A).
Zna ktoś rozwiązanie tego problemu? szlag mnie już trafia i nie wiem co mam żonie już mówić.
Prośba o pomoc.
