Caporeira Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Witam, na VAGu wyszło mi że mam przerwany przewód od podgrzewania przedniej szyby: Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 AD Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00010 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01593 - Heated Windshield (Z2) 36-00 - Open Circuit wiem że była tam wymieniana szyba i może ktoś tylko zapomniał skasować błąd. Pytanie, jak to zrobić za pomocą VCDS Lite ? Czy może jak to będzie sprawne do błąd sam zniknie ?
wrclaguna Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 A jaka teraz jest szyba ? Ogrzewana czy ktoś dał jakiś zamiennik ? Mozesz Zmienić kodowanie w klimatroniku na 00000 i po problemie
Caporeira Opublikowano 28 Lipca 2012 Autor Opublikowano 28 Lipca 2012 Myślę że jest ogrzewana bo idą dwa przewody do szyby. Chyba że można to jakoś jeszcze inaczej sprawdzić ? Wiem że można wyłączyć, ale skoro to jest to fajnie by było jak by działało W zimie może się przydać.
Caporeira Opublikowano 28 Lipca 2012 Autor Opublikowano 28 Lipca 2012 ok Jak wyciągnąć akumulator ? Idzie do niego trochę przewodów, a nie widzę aby był jakoś przykręcony. Jak chce go ruszyć to ani drgnie :/
