Panel klimatronika czy będzie pasować? PILNE PILNE PILNE
Witam, czy panel klimatronika z 97roku, czyt. I lift, będzie poprawnie działać w samochodzie z przed liftu, tzn np 95r?
Taki panel
Panel klimatronik climactronic Audi A4 B5 lift (2522756723) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tak
Nie, potrzebujesz z rocznika 95-96 :decayed: bo sterowanie jest na 7V a nie na 12V
Fak :facepalm:
BTW. Dzięki za szybką odpowiedź :D
Czorny, co Ty mnie tu w błąd wprowadzasz :D
ja bym to podpiął :decayed:
ale na pewno nie pasi p&p :decayed:
nie będę się spierał, masz większe doświadczenie pewnie :wink: ale wydaje mi się, żeby hulał:decayed:
A co trzeba zrobić, żeby zadziałał?
Nie mam doświadczenia ale te z numerami 8L0 nie chodzą w przedliftach, teoretycznie i prawdopodobnie można zrobić układ który zmienia napięcie i biegunowość sterowania, zasłyszałem od magika elektryka ale to wyższa szkoła, przynajmniej jak dla mnie :wink:
Klient ma 95r i podaj 8D0
całkiem możliwe, ale po co się bawić w takie rzeczy, jak lepiej kupić klimatronic do swojego rocznika w tej samej cenie
Ja mam u siebie zamontowany klimatronik w 95r z 98r wersja na diodach i wszystko śmiga. Nie mam zamontowanego żadnego dodatkowego układu.
To może ktoś wcześniej coś przerabiał?
Dobra tam, napisałem zainteresowanemu, że ja pewności nie mam co do tego czy będzie działać i że jak chce, to może zaryzykować, ale gwarancji na to nie daję. :decayed:
Nie wiem jak to jest ale u mnie nic nie działało z I lifta. Podłączyłem kiedyś silniczek tylnej wycieraczki, silniczek z klimy ani panel, potem dużo czytałem i właśnie opisane było że albo różniły się sterowaniem albo w ogóle miały inne napięcie.
podobno wystarczy tylko przepiąć przewody i już pasuje
No właśnie że nie bo to przerabiałem :kwasny: Koleś coś mówił że sterowanie jest masą a po lifcie jest plusem albo na odwrót, już nie pamiętam :decayed:
tak jak napisałem wcześniej nie mam żadnego dodatkowego modułu. Instalacja ori nic nie ruszane. Może koleś tak się zna :decayed:. Jedyne co widać to to że kostki były otwierane. Skoro działa to u mnie to jest to do zrobienia :wink:
Teraz pisałem o silniczku tylnej wycieraczki o tym sterowaniu. Jeśli chodzi o panel to silniczki przed liftem są na 7V więc jak ten panel może tym sterować skoro w polifcie są te silniczki na 12v?
Nie mam zielonego pojecia. Może silniczki zostały wymienione? Suma sumarum jest to napewno do opanowania.
