YATES 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 A jak już nowe klocki zaczną normalnie hamować to z tej tarczy jeszcze coś będzie czy odrazu wymieniać też tarcze z klockami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 trzeba ja najpierw wyczyscic i ocenic stan jak bedzie lipa musisz wymienic z łożyskami i pierścieniami ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Pierścienie da się przełożyć ze starych, ostrożnie można je zbić przez otwory na szpilki jakimś zagiętym prętem, potem wyczyścić szczotką drucianą i delikatnie nabić na nowe tarcze. Tak zrobiłem u siebie i nie ma problemów:wink: i zawsze to kasa w kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 jasne.... wycieranie d...y szkłem,.,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 jasne.... wycieranie d...y szkłem,.,,, Niby dlaczego? Po jakiego grzyba wywalać kase niepotrzebnie, nie każdy ma aso blisko miejsca zamieszkania. Pierścienie które przełożyłem są w bardzo dobrym stanie i na pewno o wiele lepszym niż zamienniki ze sklepu motoryzacyjnego i jestem pewny że spokojnie wytrzymają razem z tarczami do ich ponownej wymiany ale zapewne masz inne zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 a potem masz naście telefonów dlaczego ABS nie działa łozyska tez można przełożyc, wszystko mozna tylko że potem robota 2 razy, totalnie bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Łożyska to inna sprawa, tak samo jak inna sprawa jak robisz komuś i potem pretensje a jak robisz sobie sam na własną odpowiedzialność. Mi tam ABS działa bez zarzutów:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Auudii 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 zapiekl sie zacisk albo prowadnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
