iglako Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Po zgaszeniu silnika (temp silnika 90 stopni) , kiedy ponownie chce go odpalic to musze poczekac okolo 10 minut zeby mogl znow odpalic. Kiedy silnik jest zimny odpala za kazdym razem . Co moze byc powodem tej przypadlosci ?
ja74687 Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 np czujnik temperatury cieczy a VAG coś ci pokazuje ??
miloszvip Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 czujnik wału korbowego... wyciagnij(wyczyść) może pomoże ew nowy;) i bedzie hulać...
iglako Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 czujnik wału korbowego... wyciagnij(wyczyść) może pomoże ew nowy;) i bedzie hulać... Wiesz moze w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik ? A odnosnie czujnika temp. to jest nowy
ja74687 Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Nie wiem na 100 % ale chyba znajduje się on przy filtrze oleju tak jak na zdjęciu ale pewności nie mam
iglako Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 Nie wiem na 100 % ale chyba znajduje się on przy filtrze oleju tak jak na zdjęciu ale pewności nie mam http://obrazki.elektroda.pl/2762116400_1309186302.jpg To bedzie chyba to. Ojciec kiedys przy BMW e39 mial identyczne objawy i okazalo sie ze po wymianie tego czujnika polozenia walu korbowego wszystko wrocilo do normy . Widze ze bez kanalu sie nie obejdzie.
speed22 Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Ja miałem podobną przypadłość ale w hondzie. Na zimnym odpalał, a na ciepłym musiałem czekać aż ostygnie. Okazało się, że na przekaźniku od pompy paliwa zrobiły się zimne luty i nie podawała paliwa.
