Sonda lambda błąd 16515
Witam
Pół roku temu pojawił się u mnie problem. Podczas jazdy co jakiś cza na 2-3 sekundy silnik chodzi jakby na 3 cylindrach. Tak mi się wydaje - bo ja mu gaz a on jak by nie mógł - i tak się dzieje na LPG. Aż w końcu "znalazł się czas" i zrobiłem przegląd. Wymieniłem oleje, filtry świece i wtryski od gazu bo już się wysłużyły - ale problem z chwilową pracą na 3 garach pozostał.Do tego dzisiaj jak podłączyłem Vag-a to wyskoczył mi błąd
16515 Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem.
Wcześniej tego problemu z sondą nie miałem - jeszcze do 3-ech dni temu tego błędu nie było. Sonda cały czas daje 1V. Jak dodam gazu to tylko na ułamek sekundy spadnie do 0,2V a potem znowu 1V.
Czy muszę zbierać na nową ?
najpierw usuń awarię, napisałeś że silnik chodzi na 3 gary
pózniej zajmiesz sie sondą
Ale silnik czasami podczas jazdy na trzy gary od pół roku i tylko na gazie a błąd lambdy wyskoczył 3 dni temu.
najpierw usun usterkę, już Ci pisałem
nieprawidłowe wskazania sondy są spowodowane złą praca silnika
Wymieniłem sondę i błąd zniknął, zresztą na multimetrze widzę że sonda pracuje
A powiedz mi w jakim zakresie pracuje ta sonda u ciebie sprawdzając miernikiem
Zrzut co 0,1 sekundy podczas pracy silnika na gazie
[TABLE=width: 64]
[TD=width: 64]0.686275[/TD]
0.333333
0.333333
0.784314
0.666667
0.941176
0.843137
0.784314
0.803922
0.686275
0.333333
0.411765
0.392157
1.01961
1.01961
0.392157
0.313726
0.411765
0.333333
0.862745
0.352941
0.921569
0.45098
0.352941
0.333333
0.392157
0.490196
0.921569
0.372549
0.352941
0.333333
1.03922
1.11765
1.15686
0.882353
0.352941
0.352941
1.09804
1.09804
1.09804
1.13725
1.15686
1.09804
1.09804
1.05882
1.11765
1.11765
1.11765
1.09804
1.13725
1.05882
1.03922
0.45098
0.529412
0.862745
0.313726
0.313726
0.254902
1.09804
1.11765
1.13725
1.13725
1.07843
1.09804
1.09804
1.13725
1.07843
1.11765
1.03922
1.03922
0.372549
1.07843
1.03922
1.05882
1.05882
1.03922
1.07843
1.05882
0.294118
0.254902
0.254902
0.27451
0.235294
0.27451
0.254902
0.254902
1.13725
1.09804
1.11765
1.01961
1.05882
1.09804
1.07843
1.05882
1.09804
1.09804
0.45098
0.37254
[/TABLE]
