Wskaźnik poziomu paliwa
Witam!
Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa. Cały czas świeci się rezerwa, a wskazówka, stoi na czerwonym polu. Sprawdziłem ten kabelek od czujnika w bagażniku i napięcie jest tylko na 2 blaszkach, na pozostałych nie ma. Jak kupię opaski to sprawdzę pływak, tylko nie wiem czy jest sens to wyjmować. Może jest jescze jakiś szybszy sposób, żeby to sprawdzić, np. jak sprawdzić, czy ten wskaźnik jest w ogóle podłączony? Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Licze na szybką odpowiedź.
Dziękuję i Pozdrawiam!
Witaj,
na tych dwu bez napięcia podawana jest rezystancja, zmierz ją i poruszaj pływakiem żeby zobaczyć czy się zmienia.
Następnie jak wszystko będzie OK to sprawdź VAG błędy w "Instrument cluster" czyli w liczniku.
Możesz jeszcze wejść w adaptację licznika i odczytać kanał 30, u mnie było podobnie i licznik zadziałał.
