Problem z abs
Witam.
Przy hamowaniu szarpie.
Hamulce nowe kompletne przod tyl-firmowe.
Przy starych bylo tak samo-przod niemilo szarpal.
Co zauwazylem ze to bedzie Abs w kolach przednich stawiam na lewe bo bardziej szarpie.
Jak to naprawic?Czy da sie wyczyscic czujnik czy jakies inne sugestie moze macie.
Wiem ze Abs bo jak mialem problem z cxujnikiem skretu przy montazu multikierownicy i palil sie abs to nie bylo problemu.
Przy hamowaniu włącza się ABS? Dociśnij czujniki od ABS które są przy kołach, może któryś się obluzował i wariuje.
Druga sprawa skrzynia może szarpać przy hamowaniu... Przy ruszaniu itd. nic nie szarpie?
wychamowanie powyzej 100 km/h jest odczuwalne.Skrzynia okay pod stalym nadzorem Bartka.
Stawiam na bank na abs tylko za co sie zabrac?
Najpierw te czujniki przy kołach sprawdź. Nie wiem, czy trzeba koła ściągać do tego, chyba z kanału/podnośnika jest dobry dostęp.
Dociśnij je, może któryś się obluzował.
Z tego co pamiętam czujniki da sprawdzić się Vag-iem. Ze dwa lata temu u siebie tak robiłem, wchodzi się w abs--> bloki pomiarowe i tu nie pamiętam, który, ale na pewno któryś odpowiada za prędkość obrotową każdego koła. Jeżeli na którymś zaniża wartość to w tym kole jest coś nie tak z czujnikiem. U mnie pomogło przeczyszczenie i dociśnięcie, ale zapalała się kontrolka od abs-u i komp go odłączał po paru kilometrach. Może jeszcze być któraś piasta krzywa
:eusathink:
