[B5 ABC] Problemy po zainstalowaniu car audio
Zakupilem ostatnio nowe granie
Skrzynke basowa band-pass PHASE-LINEAR PSB 210
SPECYFIKACJA:
Subwoofer Band-Pass z dwoma głośnikami 25-cm
Moc ciągła RMS 500 W
Moc szczytowa 1000W
Skuteczność 95 dB
Pasmo przenoszenia 28 - 250Hz
Impedancja (fabryczna) 2 głośniki z dwiema cewkami 4 Ohm
Wychylenie 14 mm
Skrzynia z mdf-u 19 mm ze szczelinowym wylotem powietrza
Plexi o grubości 8 mm
Pomrańczowe podświetlenie głośników
Membrany ręcznie zszyte z zawieszeniem
1,5-calowe chłodzone cewki o wysokiej mocy
Wzmacniane gumowe zawieszenie o wysokiej elastyczności
Podwójne magnesy
i wzmacniacz MAGNAT RX MONO
SPECYFIKACJA:
Tryby pracy (kanały) 1
Stabilny przy 1 Ohm
Impendancja głośnika 1 - 8 omów
Pozłacane i zabezpieczone terminale głosnikowe i zasilania
Moc MAX 1 x 2000 W przy 1 Ohm
Moc MAX 1 x 1400W przy 2 Ohm
Moc MAX 1 x 1000 W przy 4 Ohm
Moc MAX 1 x 1400W
Moc RMS, 1 Ohm 1 x 700W
Moc RMS, 2 Ohm 1 x 500 W
Moc RMS, 4 Ohm 1 x 350 W
LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 250 Hz, 12dB/oktawę
BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 250 Hz
Filtr subsoniczny 10 - 40 Hz (12dB na oktawę)
Maksymalny sygnał wejściowy 6V
Bezpieczniki 2 x 40A
Kabel plusowy mam poprowadzony od akumulatora do bagaznika 10 mm taki sam przewod masowy, odciecie pradu ze wzmaka na kablu od zasilania anteny przy radiu
Po zainstalowaniu wszystkiego pojawil sie nastepujacy problem
1. Pali mi bezpiecznik na przewodzie plusowym bardzo czesto
2. Duzy spadek pradu przy rozkreceniu sprzetu tzn spada napiecie pradu przy podglaszaniu na full, migaja zegary, wskazowka napiecia akumulatora spada ponizej 12V, nawet w nocy mozna zauwazyc jak migaja swiatla.
Dodam jeszcze, ze jakies kilka miesiecy temu kupilem nowy akumulator 75 AH
Prosze o rozpatrzenie mojego problemu... ;(
myślę ze powinieneś zacząć od tego kondensatorka link to tylko przykład choć ten wygląda ciekawie i ma 3 farady
http://allegro.pl/item367676892_idealny_dostawca_energii_kondensator_blitz.html
to powinno zlikwidować twój problem z brakiem prądu i być może z palącymi sie bezpiecznikami tylko przed podłączeniem zapytaj jak bo powinno sie go troszkę najpierw naładować małym prądem
Stawiam na szale swoja reputacje i firme ze masz zbyt cienkie przewody zasilajace :) . Z takim sprzetem wkraczamy juz na tereny gdzie przewody zasilajace powinny miec conajmniej przekroj 35mm2. Dolozenie kondensatora nic nie pomoze dlatego, ze w krytycznym momencie kiedy kondensator bedzie chcial oddac nagromadzona w sobie energie zbyt maly przekroj przewodu skutecznie to uniemozliwi. Mialem wiele takich przypadkow i w kazdym z nich zwiekszenie srednicy przewodow zniwelowalo problem. Pamietaj tylko ze przekroj przewodu niekoniecznie musi odzwierciedlac jego stan faktyczny. Wydaje mi sie tez ze ten wzmacniacz jest zbyt slaby aby odpowiednio zasilic taka skrzynie. Napisz prosze czy glosniki w tej skrzyni sa dwucewkowe i jaka maja opornosc ?
Czyli po polaczeniu cewek w glosniku mamy opornosc 2 Ohm a po polaczeniu obydwu glosnikow 1 Ohm. Nie wiem czy ten wzmacniacz sobie poradzi :mysli: .
Tez udalo mi sie to wyczytac z opisu producenta :> ale droga od teorii do praktyki jest dluga i wyboista. Chociazby poziom znieksztalcen przy takiej opornosci .
sluchaj drogi kolego...Napisz mi jak powinienem to wszystko podlaczyc tak zeby bylo na cacy i co mi bedzie potrzebne...bede Ci bardzo wdzieczny...
P.S: Tube tez mozna zmostkowac na 1 ohm
