check pytanko
odrazu piszę ze szukalem na forum i albo nie bylo albo jestem malo inteligentny zeby umiec znaleźć...
wczoraj jadac trasa podczas wyprzedzania przy rowno 140 km/h samochod stanal tzn juz nie przyspieszal i pozniej zauwazylem zapalona kontrolke check, zatrzymalem sie zgasilem auto i sytuacja sie powtorzyla ale juz przy predkosci 100 km/h ale czasem bylo dobrze i przyspieszal normalnie mimo palacej sie kontrolki.
( w poprzedneij a4 b5 mialem podobnie, a przyczyna byla nie szczelna turbina i dlatego auto wchodzilo w tryb awaryjny i nie przyspieszalo). ale turbina zalacza sie prawdilow jest delikatny swist taki jak byl, a przeplywka to raczej nie jest bo rowniez w poprzedneij b5 auto dusilo sie na obotach i to byla przyczyna uszkodzonego przeplywomierza)
oprocz tego mam pytanie takie iz dzisiaj rano przekrecam kluczyk check sie zaswiecil reszta lampek zgasla lecz gdy odpalilem auto check zgasl. niby wszystko jest ok ale kiedy u was znika check?? razem z kontrolkami abs itd itd czy wlasnie dopeiro jak odpalicie auto? auto jak narazie smiga normalnie.
kierownice VTG zasrane, przy okazji wywal kata
ale najpierw VAG
a troche tak po polskiemu?? ale check tez wam sie wylacza przy odpalaniu czy wczesniej? no pewnie jutro na vaga pojade dopeiro.
---------- Post dopisany 07-08-2012 at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2012 at 23:10 ----------
a czemu zgasła mi kontrolka i jest teraz dobrze?? no oprocz tego ze gasnie jak odpale??
to chodzi o to ze jak jade w dluzsza trase a ni ekilkanscie min po miescie...
pojade na vag o mechanior powie ze jak jest dobrze to po co mu glowe zawracam;p ale wole sprawdzic co jest nie tak :)
