Pompo wtryskiwacze - potrzebna pomoc - pilne
Dzięki za posty
Jutro postaram się podłączyć do komputera.
nie wiem jaki mam silnik, musiałem jakiś podać ponieważ nie zaktualizował by mi na forum.
Z oględzin silnika wiem że to jest AVF.
Pompowtryskiwacze mam CB. Czy mogę kupić inny rodzaj pomowtrysków czy muszę dokładnie szukać modeli z tym znakiem - przyznam że jest ciężko na allegro.
---------- Post dopisany at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
Może numer nadwozia pomoże:
WAUZZZ8E03A241988-Z DOWODU REJESTRACYJNEGO.
Witaj
Z tego co ja sie orientuje, to nie ma takich pompowtryskiwaczy o symbolu CB
A napewno to nie sa PD do silnika AVF...
Ja znam z takimi oznaczeniami... 073 - AA,AL,AJ,AR,BX,BA,FX,EX...
Ale moze sie myle.
A poza tym zrob wkoncu logi.
PS. I skad wiesz ze to AVF...?
Witaj
Ale moze sie myle.
Z tego co ja sie orientuję to w silniku AVF występują tylko dea rodzaje pompowtryskiwaczy ,takie same jak w AWX
Czy w b7 2.0 TDI można czyścić lub regenerować wytryski?
jak u Teśca w AVFie robiłem głowice miałem podobny a nawet gorszy problem z niemocą... takze mi w szlifierni zaproponowali "regeneracje"popowtrysków... sobie mysle co maja na mysli... ale dobra... zrobili. po złożeniu silnika i odkrycia problemu mega niemocy (nie miał siły d*py z miejsca ruszyc i do tego ledwo sie wkrecał do 2500rpm) i sprawdzeniu 50 x wszystkiego co moze byc problemem w niemocach- okazało sie ,ze którys z pracowników zajmujący sie "regeneracją" przejechał na szczocie (stołowej szlifierce) koncówki pompowtrysków...zapchał i zagarnał otwory koncówek. po załozeniu drugiego zestawu z AWX'a moce wróciły do łask... na szczescie zwórcili mi kase za drugi komplet pompek... a auto trzaska km bez najmniejszych problemów.
okazało sie ,ze którys z pracowników zajmujący sie "regeneracją" przejechał na szczocie (stołowej szlifierce) koncówki pompowtrysków....
:facepalm::facepalm::facepalm:
W avf-ie są na 90% pompki z końcówką BA. Nowa sztuka kosztuje około 900 zł. Zamiast kupować nowe, lepiej pojechać do nadrzyna do Bogdana Podkowińskiego, lub skontaktować się z Kowboyem z golf forum. Kowboy proponuje usługę przełożenia końcówek i ogólnego serwisu pompki. Po takiej robocie możesz niewielkim kosztem zrobić wtryski o wydajności al-ki lub nawet mocniejsze- jeśli idziesz w moc silnika. Po takim zabiegu jednak niezbędna będzie korekta programu. Jeśli chcesz tylko zregenerować wtryskiwacz to u Bogdana możesz po prostu wymienić końcówkę i wszystko wyregulować.
Witajcie
Powertowałem po necie troszkę podzwoniłem.
Ustaliłem że moje pompowtryski mają symbol:
038130079F
Na jakieś stronie znalazłem że mogą być też:
038139973BA
Wczoraj miałem dostęp do samochodu tylko na chwilę. Podłączyłem się (mam nie do końca dobre oprogramowanie). Tylko tyle udało mi się wyciągnąć.
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E03A241988 AUZ6Z0B0369238
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Szukam pompowtrysków i mam nadzieje że dzięki temu uda mi się zamknąć sprawę.
Jeśli ktoś ma namiar na dobre oprogramowanie w pełnej wersji to proszę o wskazówkę.
Jak dla mnie to ten błąd dotyczy poduszki pod silnikiem. Sprawdź czy dobrze podlaczona i czy kable całe.
ok sprawdze, ale poduszka pod silniekiem nie powinna miec wplywu na błąd.
dzięki, to cenna informacja.
038139973BA
Chyba... 038130073BA
Są poduszki które maja elektrozawory których błąd vag wykrywa. Nie wiem tylko czy takie masz, no i czy Twoj vag ci właściwe błędy pokazuje.
---------- Post dopisany at 11:03 ---------- Poprzedni post napisany at 11:02 ----------
Zawor w tej wlasnie poduszce redukuje wibracje silnika.
Tak jak napisałaś.
038130073BA
dzięki za czujność.
M.
Tak jak napisałaś.
038130073BA
dzięki za czujność.
M.
Wiesz zapewne za koszt tej "bajki" jest niebotyczny
Nowe pompowtryskiwacze od 1000 zl w góre. Od sztuki oczywiscie. Ze nie wspomne juz o ASO. Ponad 3 tys.
POMPOWTRYSKIWACZ AUDI SKODA SEAT VW 038130073BA
Pompowtryskiwacz VW;Audi ( 038130073BA ); nowy!
BOSCH AUTO Sklep - Pompowtryskiwacz AUDI 3M219A543AA, 1253765, 038130073BA, 038130079F BOSCH 041472
Uzywane sa w grancach 400 zl
POMPOWTRYSKIWACZ 038130073BA AWX AVF VW 1.9 TDI (2359137240) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jest gosc na forum golfa co to bardzo dobrze robi. Ale chyba tylko dla forumowiczow z Golfa
Cena za kpl... około 1000zl
wtryski 205/216/230/260, pompowtryski hybrydowe AL, RACE783 : Oferty specjalne - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf -
Jak cos to spróbuj napisac do kolegi devastation... z naszego forum. On zna ten problem bardzo dobrze.
Na wtryskach od kowboya jeździ masa osób - robi je nie tylko dla ludzi z forum golfa. Jedyny szkopuł w tym że jeśli chcesz mu oddać swoje padniete wtryski to tylko po to przełożyć końcówki na większą moc.Standardowy zabieg diagnostyki i regeneracji pompki robi sam zakład w Nadarzynie .Nowa pompka to 900 zł brutto za sztukę. Napisałem że 90% avf-ów to BA:wink:
Nie mam pewności co do pompowtrysków, jutro mechanicy jeszcze raz otworzą i spiszemy numer. Mipodali CB, ale to nie do końca to, dzowniłem dopytywałem i powinny być takie jak powyżej napisałem.
dzięki
dzięki
Tak to wyglada, zebys i Ty mogł wiedziec....
dzieki za wskazowki
