Bialy dymek i smrod nieprzepalonej ropy po odpaleniu
Co moze powodowac w/w objawy, silnik to afn tyle ze w golfie trojce, czy moze to byc nastawnik pompy albo jakis czujnik? Od siebie dodam ze kat wtrysku ustawiony, rozrzad dobrze ustawiony, swiece nowe, wtryski jedynie byly wymieniane dwa, dwa sa ori na 190bar i chyba dwa 220bar, czy to moze miec wplyw ? Ogolnie odpala dobrze
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Takiej kombinacji z wtryskami jeszcze nie widziałem... nie dość, że różne pierwsze ciśnienia to końcówki pewnie też inne? :/
załóż na lewą stopę but sportowy a na prawą but na obcasie, wygodnie nie będzie ;-)
Czym prędzej wymień 2 wtryski na takie, jak trzeba. W dieslach wtryski to rzecz święta.
Wtryski maja te same koncowki, inaczei sa wysterowane. A to dlatego ze mialem dwa komplety i po 2 z kazdego kompletu wtryski lały
ECU widzi, że wszystkie wtryski są takie same jak wtrysk sterujący i tak się zachowuje.
Nie będzie to działać, dopóki nie ustawisz takich samych ciśnień. Jak końcówki takie same sa to przełóż dwie dobre końcówki z wtrysków 220bar do wtrysków 190bar.
widze ze sie zajmujesz tymi sprawami, wtryskami tez?, jaki jest koszt ewentualniego oczyszczenia koncowek + regulacja ich tak abym mial gotowo zrobione wtryski do instalacji w aucie
