[B6 ALT] Problem z klimatyzacją
Witam wszystkich,naladowalem klime i dziala na 5%.autko to b6 2002 2,0 alt benzyna.
Przy ustawieniu na 18.19 st.ledwo co dmucha,jaka moze byc przczyna?
Prosze opare wskazowek. jacek
Gość gucio31
Czesc! A sprawdzales filtr pylkowy? Jak jest zapchany to klima ledwo dmucha.
sprawdz tez błędy na kliamtroniku powinien coś pokazać
Gość gucio31
Witam! Filtr jest z lewej strony baterii,patrzac od przodu auta.Musisz podniesc caly plastik za silnikiem.
[br]Dopisany: 26 Maj 2008, 20:01 _________________________________________________Jak kupisz Filtrona to masz instrukcje w srodku
to, że naładowałeś klimę nowym czynnikiem, nie spowoduje że będzie w aucie chłodno jak jest nieszczelność.
Udaj się na sprawdzenie szczelności układu (niech podłączą pod wysokie ciśnienie i sprawdzą czy nie spada czasem, czyli ucieka)
a LPG ma coś wspólnego z niedziałającą klimą ? :shocked:
Zawsze! Niewiesz, że jak w aucie coś nie działa to jest to wina gazu :wink4:
Można skasować mj OT.
