Emulator zmieniarki - kilka pytań
obr
Witam, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale interesuje mnie kilka informacji na temat emulatora zmieniarki. A dokładniej struktury folderów i plików na pamięci z jaką jest w stanie współpracować bez problemów. Na Allegro nie widziałem innych niż marki YATOUR więc też o taką chodzi mi najbardziej. To może po krótkim wstępie przedstawię pytania:
- Czy nazwy folderów muszą być kolejno CD01, CD02 i tak aż do CD99 czy CD125 również będzie obsługiwane?
- Czy jeśli usunę np. CD02 ze struktury początkowej: CD01, CD02, CD03 i zostanie CD01, CD03 to czy będzie jakiś problem?
- Czy w każdym folderze odpowiadającemu płycie muszą utwory zaczynać się od trzycyfrowej liczby?
Za odpowiedzi, z góry dziękuję. Jeśli uda mi się skompletować to czego chcę to odwdzięczę się (być może przyda się osobom posiadającym takową zmieniarkę):wink:
foldery na karcie pamięci albo na usb musisz ustawić od CD01 do CD06. Struktura więc musi być taka sama jak ma ori zmieniarka CD przyjmująca maksymalnie 6 płyt.
Dalej, do każdego folderu możesz wrzucić do 99 plików włącznie. Co do nazewnictwa utworów to nie ma tutaj żadnych wymagań. Jeśli pominiesz jakiś folder to radio prawdopodobnie wykryje to jako brak tego konkretnego dysku.
Co do samego Yatur to mam wątpliwości. Niedawno zamontowałem i niestety wprowadza pewne zakłócenia. Takie opinie są również na innych forach typu BWM czy AR gdzie też ludzie stosują te zmieniarki. Ponoć prawdziwy XCarlink jest jednak najlepszy.
aha, czyli nie da rady umieścić np 10 folderów imitujących 10 płyt CD podobnie jak jest to zrobione na tej aukcji NEW ZMIENIARKA MP3 SD USB VW AUDI SEAT SKODA KLUCZ (2543674084) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. na jednym ze zdjęć?
Ilość folderów zależy nie od samej zmieniarki tylko od możliwości radia. Te w audi obsługiwały zazwyczaj sześciopłytowe zmieniarki CD stąd to ograniczenie. W innych markach np. Alfa Romeo radia łykały do 10 płyt ponoć. Stąd pewnie zdjęcie na aukcji. Te zmieniarki defacto podchodzą nie tylko pod sprzęt VAG.
aha, ok;) chciałem zrobić program który automatycznie zmieniałby dowolną strukturę plików i folderów na karcie pamięci do struktury wymaganej przez zmieniarkę
Koledzy jeśli występują zakłócenia można spróbować zastosować filtr przeciwzakłóceniowy i założyć go na kabel zasilający. Chociaż mamy takie samo auto i u mnie nie występują zakłócenia. Nie chce tutaj na forum wszędzie się rozpisywać i reklamować ale jak na firmę Yatour i ilość sprzedanych zmieniarek do tej pory to muszę przyznać że praktycznie nie mam żadnej reklamacji by komuś po jakimś czasie zmieniarka się uszkodziła/przestała działać itd.
Fakt XCarlink jest lepiej wykonany ale i cena również jest wyższa...
...zamiast wątpliwej jakości klonów warto niewiele drożej zakupić oryginalny XcarLink chociażby, dlatego, że wtedy nie ma mowy o jakichkolwiek zakłóceniach, po drugie dla niewiedzących jako ciekawostka dodam, że w oryginalnym emulatorze do każdego z szesciu folderów można zapakować spokojnie po sto utworów więcej - po prostu w danym folderze "płycie" po przekroczeniu 99 zaczyna zliczać kolejny utwór od 01 itd...
Tutaj się nie zgadzam bo testowałem XcarLink i w danym folderze można mieć max 99 utworów tak samo jak w zmieniarce Yatour, testowałem i porównywałem obie zmieniarki i moim zdaniem środek praktycznie ten sam, jedynie wygląd zmieniony.
Obie zmieniarki spisują się przyzwoicie z przewagą cenową na Yatour, jest dużo tańsza.
...z tego co opisałeś wynika, że testowany przez Ciebie xcl był najprawdopodoniej nie do końca udaną podróbą udającą oryginał :wink:....
posiadam od dwóch lat "zmieniarkę" jak na tej aukcji: ZMIENIARKA INTERFEJS MP3 USB SD MMC AUDI [b813 (2518404306) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wszystko działa pięknie i bez zakłóceń, jedyna moja uwaga to sporo niższy poziom głośności mp3 w porównaniu do radia czy CD, też tak macie ?
może uzupełnię informacje, radio concert cd z b7, żeby odpowiednio grały mp3 potrzeba ustawić głośność w radiu na 11-12, radio przy takim ustawieniu już mocno ryczy.
Panowie mam pytanko co do tych zmieniarek czy będzie możliwość podpięcia chorus 1 czy muszę kupować concert 1 bo nie wiem co zrobić w audi posiadam nawigacje pierwszej generacji jeszcze w bagażniku ale ona raczej do radia nie jest podpięta wiec z tyłu radia nie ma prawdopodobnie pinów pod zmieniarkę cd. dzięki za odpowiedź
