Grzanie lusterek a temperatura powietrza
dziś przy temperaturze powietrza +30stopni włączyłem grzanie tylnej szyby/lustereki i szyba grzeje,a lustra nie (tydzień temu jeszcze grzały).Czy to możliwe aby przyczyną była wysoka temp.powietrza? :eusathink:
Tak :wink: wkłady grzeja ponizej chyba +5 C
Ostatnio jak było zimniej i wieczorami jak temperatura spadała ale nigdy poniżej 10st. W B6 lusterka grzały. Zasilanie jest puszczone chyba przez klimatronik razem z tylna szybą?
ok.dzięki
:hi:
