Światła do jazdy dziennej.
MI sie nie podobaly te paski, wiec wywalilem halogeny (na 3 lata uzytkowania nigdy jeszcze ich nie uzylem) i kupilem okragle dzienne, wstawilem je w miejsce halogenow...tak ze praktycznie w wygladzie zewnetrzym nic sie nie zmienilo.
"ja tam pociągNolem kable pod kiera i mam osobny włącznik jeszcze do tego."
Ciekawi mnie czy masz możliwość jazdy na dziennych i innych światłach? Parę razy widziałem auta jadące na dziennych i mijania. Przepis jest jednoznaczny albo dzienne albo postojowe lub inne.
minus mozesz wziasc z lampy (brazowy kabel) i plus od postojowki tez z lampy ale nie pamietam jaki kolor.....
u mnie w a4 b6 plus z postojowki to kabel o kolorze żółto-fioletowym.
kolego jak włączan postój to automatycznie gasna dzienne:) mam założony przekaźnik chyba nr 561. A dodatkowy włącznik mam po to Aby jak przekręce kluczyk nie świeciłymi cały czas.
---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
zresztą widać dużo takich aut wieczorem co jeździ na dziennych i mijania. Jak złapia misiaczki to dowód leci i ok 2stów mandatu:)
Cieszę się, że nie jesteś jednym z wielu którzy montują ledy bez znajomości przepisów prawa.:oklasky:
:) Ale i tak Każdy te przepisy łamie. Niema ludzi idealnych.
Oto moje światełka do jazdy dziennej:
<br /><br />
Na żywo jest dużo lepszy efekt:
<br /><br />
Nie wiem co mam zrobić aby zdjęcia były duże podczas otwierania, niby zmieniam rozmiar na maxa, ale to nic nie daje
Witam,
mam taki problem ze swiatlami do jazdy dziennej.
Gdy jest dzien badz szarowka:
- przelacznik na OFF - swieca ledy do jazdy dziennej
- przelacznik na AUTO (czujnik zmierzchu) - w dzien swieca sie tylko ledy; gdy jest szarowka zapalaja sie swiatla mijania a ledy gasna
- przelacznik na swiatla mijania - swieca sie tylko swiatla mijania
no i niby wszystko gites, ale...
Gdy jest noc, badz stoje w ciemnym garazu to:
- przelacznik na AUTO (czujnik zmierzchu) - zapalaja sie swiatla mijania a ledy swieca slabym swiatlem
- przelacznik na swiatla mijania - swieca sie swiatla mijania oraz ledy swieca slabym swiatlem
Pytanie do ekspertow - slad to swiecenie ledow slabym swiatlem, ale tylko gdy jest bardzo ciemno, czyli noc, badz ciemny garaz??
Z gory dzieki za info :)
markas83
Do markas83
Może się zdarzyć, że nie dostaniesz tu odpowiedzi dlatego że wątek jest pt "[ALL B5] Światła do jazdy dziennej."
A B7 to "trochę" inna bajka.
Światła do jazdy dziennej muszą być barwy białej, powinny się włączać automatycznie po przekręceniu kluczyka (włączeniu zapłonu), ale powinny się również automatycznie wyłączać po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych. Ponadto światła te muszą być na wysokości co najmniej 250 mm od ziemi, ale nie wyżej niż 1500 mm, maksymalnie 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 600 mm.
Wskazane wcześniej rozporządzenie zmieniło obowiązujące w Polsce przepisy, dostosowując je do europejskich norm prawnych. Dodatkowo zaznaczono również, że w samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy do końca 2009 roku dopuszcza się taką instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Chodzi o to, by nie trzeba było dokonywać przeróbek i modyfikacji instalacji w samochodach, w których założono światła do jazdy dziennej według wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
Obowiązujący w chwili obecnej stan prawny dopuszcza stosowanie instalowanie w pojazdach urządzeń, których źródłem światła są diody LED. Warunkiem koniecznym jest oczywiście pozyskanie przez producenta lub importera właściwych dokumentów homologacji. Konieczne jest zatem, aby takie urządzenie posiadało homologację o wyróżniku „E” wraz z wyróżnikiem cyfrowym państwa, które homologacje nadało. Każdorazowe przerobienie przez użytkownika, bądź to źródła światła, bądź to innych elementów optycznych, natychmiast pozbawia urządzenia homologacji, a co za tym idzie zabrania instalowania w pojeździe.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymogło na ustawodawcach dostosowanie przepisów obowiązujących w całej wspólnocie. Dyrektywa komisji wskazuje, że światła do jazdy dziennej, oprócz oczywiście homologacji „E” powinny być zaopatrzone w wyróżnik o symbolu „RL”.
