Concert Plus różnice Concert
Witam
Chce zmienić radio z Chorusa na Concert Plus + dokupić zmieniarkę MP3
Pytania:
1 Jak rozpoznać radio Concert Plus od Concert?
2 Czy Concert Plus robił Blaupunkt czy Panasonic?
3 Czy po numerach OE jest możliwe? Jeżeli tak to jakie numery?
4 Czy różni się praktycznie Concert od Plusa?
5 Jakie radio najlepiej gra Concert, Concert Plus i jaki producent?
Pytam bo nie do końca znalazłem odpowiedzi.
mam dokładnie ten sam problem i jesli ktoś by podpowiedział było by miło :)
concert plus był tylko od panasonic:wink: a rózni sie tym że nie ma problemu z procesorem
Chyba nie tylko Panasonic. Blaupunkt również
Co lepiej gra
Panasonic czy Blaupunkt
Panasonic Plus czy Blaupunkt Plus
On był chyba montowany tylko w A6:wink: a w etce ten numer figuruje jakosConcert Cd:co:
to nie będzie pasował do A4?
bedzie pasował, tylko niewiem czy ta fotka numerów nie tyczyła sie Concert CD, prawdopodbnie przez Can - bus adapter wtedy radio trzeba podłaczyć by działało jak powinno:wink:
---------- Post dopisany at 09:44 ---------- Poprzedni post napisany at 09:41 ----------
W sumie w google jak sie wklepie w image to poakzuje concert I:wink:
to radio z alledrogo. prosiłem sprzedawce o przesłanie zdjęcia z tabliczką znamionową i wysłał powyższe
Czy ten nr OE miał problem z regulacją:
4B0035186B Blaupunkt Concert Plus
Również podłączam się pod temat.
Też mam chorusa, autko polifcie...
Ja mam jeszcze pytanie czy przy zmianie radia wystarczy wyciągnąć, odpiąć wtyczki, przypiąć do nowego i włożyć na miejsce?
Czy trzeba jeszcze jakoś logować po CAN etc? (nie wiem czy mam sumie, możliwe?)
  • 2 lata później...
Up odswiezam,
czy przy zmianie z chorusa na concert/concert plus w poliftowym B5 wszystko pasuje P&P?
I czy te concerty z audi A2, A6 C5 i A8 D2 to takie same radia i bedzie to pasować?
wszystkie z panelem 22cm pasuja ewentualnie kodowanie radia.
Trochę odbiegnę od tematu. Zaopatrzyłem się w radio Concert Plus + zmieniarka, w aucie siedzi chorus m4. Teraz moje pytanie: czy da się to radio podłączyć P2P, tak żeby wszystko działało jak należy, czy też potrzebny mi będzie CAN-BUS?
