Trochę słabszy i więcej pali
witam forumowiczów. zauważyłem w mojej audicy spadek mocy i większe spalanie. kolega ma taka sama i jego ciągnie nawet na 5 biegu a w mojej nie czuc takiej mocy jak u niego.. nie ukrywam że kiedys to moja ciagnęła zaje******.. co sadzicie? w czym moze byc problem.
:vaglogi: bo bez tego to nawet wrozka bedzie miala ciezko :wink:
Sprawdź czy nie masz wycieków w okolicach pompy wtryskowej (powinna wyciekać ropa). Jak nie masz to tylko podłączenie VAG pomoże nam w zdiagnozowaniu usterki.
ok Panowie w takim razie jaki polecacie program i kabel? bo zamierzam kupic zeby samemu podłaczać pod kompa. najlepiej jakbyście wstawili link z allegro ;) z góry dzięki
a to jest z programem od razu? czy program trzeba osobno kupic??
---------- Post dopisany 27-08-2012 at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany 26-08-2012 at 22:17 ----------
Zamów taki Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji Ja mam taki i jestem zadowolony. Wiele forumowiczów też go poleca.
kolego a to jest z programem od razu? czy program trzeba osobno dokupic?
---------- Post dopisany 28-08-2012 at 00:16 ---------- Poprzedni post napisany 27-08-2012 at 23:30 ----------
i czym się różni ten kabel Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji od tego co podałeś linka Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji ? tylko ceną? pozdrawiam
---------- Post dopisany 29-08-2012 at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany 28-08-2012 at 00:16 ----------
to jak? wie ktoś?
ok dzięki kolego :) tylko dobrze by było jak by mi ktoś jeszcze napisał czym się różnią te dwa kable do których linki podałem wyżej. tylko ceną cZy czymś jeszcze? niech się ktoś zlituje i napisze...
Ten droższy można podłączyć do większej ilości aut, tak przynajmniej na stronie VIAKENA pisze.
Jak tylko chcesz VAG'ować swoje audi to kup tańszy a za zaoszczędzone pieniądze żonie/dziewczynie/kochance kwiaty, odwdzięczy się ;-)
wreszcie, dzięki kolego :) a obydwa pasują do mojej audicy?
Tak.
wielkie dzieki kolego za pomoc :)
