Dziwne trzaski okolice rozrządu filmik
Jakieś 30 tyś km miałem robione wszystko rozrząd kompletny nowa wiskoza i łożysko napinacze wszystkie itp nie ruszałem tylko pompy wspomagania. Trzaski zaczęły się 3 dni temu tak po prostu odpaliłem auto i coś się dzieje samochód stał 2 dni w garażu myślałem że to alternator rozebrałem założyłem łożyska nowe i dalej to samo. Byłem u mechanika ale nie może też stwierdzić co to a dzieje się to tylko po postoju jak zimny potem jest cicho na filmiku słychać jak to zanika POMOCY bo nie wiem gdzie szukać przyczyny :co::co: WRZUTA - A4 1,9TDI
---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
Zapomniałem dodać auto jeździ bardzo dobrze kopa ma nie kopci itp 180 poleci bez problemu a na vagu zero błędów. Coś się wysrywa ale nie wiem co kurde :wallbash:
Sprawdz\sprzęgło alternatora objawy .nieregularne trzaski na wolnych obrotach ,przy kreceniu kierownica sie nasilaja
Zrzuc pasek wieloklinowy na zimnym i odpal na chwile,bedziesz wiedział gdzie szukac.
Byłem na kolejnej próbie postawienia diagnozy inny mechanik powiedział że to trzeszczy napinacz paska klinowego ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Czy jest to możliwe ?? Ja obstawiam to sprzęgiełko lub łożysko wiskozy które było zakładane nowe febi 25tyś km temu.
masz klime?, u mnie tak rzeziło łozysko napinacza paska z klimy, juz szukalem kompresora klimy bo myslalem ze pada, tak jak kolega wyzej napisał zrzuc pasek odpal na chwile i sprawdz czy dzwiek jest, a jak juz zrzucisz pasek to mozesz posprawdzac luzy
Ja ostatnio wymienialem sprzegielko alternatora, ale po rozebraniu okazalo sie ze to nie sprzegielkio rzezilo tylko szczotki w alternatorze, ale i tak wymienilem sprzegielko na nowe, przy okazji paski.
  • 6 miesięcy temu...
u mnie tak rzeziło łozysko napinacza paska z klimy jak u kolegi wyżej...napinacz paska klinowego inny wydaje dźwiek bardziej "ćwierkanie"
