[B5 ABC] Jakie prawidłowe obroty na ssaniu.
Witam!
Jakie powinny być prawidłowe obroty na ssaniu podczas odpalania zimnego silnika? U mnie są w granicach 1400 i wydaje mi się, że za wysokie trochę. Zdaję mi się jakby się gazowała. Po jakiś 2 min. spadają do 1000 i później na 800. Czy to prawidłowo w tych silnikach Panowie?
W porównaniu do C4 2.3 którą mam to jest 1000 przy odpaleniu i spada na jakieś 750:wink: Dlatego widzę taką róznicę.
pozdrawiam
mniej więcej tak jak u mnie...
Na ssaniu ok. 1300 (letnią porą ok. 10-15s) potem 1000 i 850
u mnie tak samo z reszta widac to na filmie w moim wątku o odpalaniu +- 1250 potem 900 i koniec 750-800
Czyli jest dobrze wszystko:wink: To, że trochę długo się utrzymują te obroty to wina niesprawnego termostatu, ale powoli się wszystko ogarnie.
Dzięki Wielkie.
