AHH 216 Bosch chip wykres do oceny
Będzie dymił, co byś nie zrobił, powietrza wzgledem paliwka jest mało to i kopci, zobaczysz co bedzie jak bedzie 20st na +:wink:
wybicie kata nic tu nie da jeśli chodzi o kopcenie:wink: znam to z autpsji, co ciekawe mój po przebiegu 270 był w dobrym stanie:whistling:
To ja nie wiem u mnie delikatnie zakopci jak jest but w podłodze, a tak przy normalnej jeździe żadnego dymienia nie ma.
wtryski po 100 tys km sprawdzane i cisnienie dawały dobre co masz na mysli dolot mówisz o filtrze powietrza czy kolektorze ssącym on też sie może zabrudzic?
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
jesli jest brudny to jak to sprawdzic trzeba go wykrecac? czy tak bedzie widac i jak go wyczyscic ? to moja po wymianie wtrysków przed softem
Długo ci on nie pociagnie .
3.14s jedzie traktor :decayed:
