prośba o ocenę logów i błędów ASZ 130KM
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 DQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1536
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ3R024972 SEZAZ0B1580012
VCID: 69DDB9973BB9
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-00 - -
Logi dynamiczne: przy 3000 odcięło turbo
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi statycznie:
Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014,018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi BS:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Sorry za temp. ale kolega oszczędził na termostacie przy wymianie rozrządu
Te logi to zamieszczone jakos strasznie chaotycznie.
Układ podcisnienia lezy.... sprezarka nie jest wcale wysterowana albo fura byla w trybie awaryjnym.
podczas robienia pierwszej grupy logów 000-001-003, przy 3000obr. odcięło turbinę i tak dokończyłem. Po zgaszeniu i odpaleniu turbina wstaje normalnie, aż do momentu wywaleniu tego błędu. I tak w kółko. Mam tez logi dynamiczne jak turbina pracuje, zamieścić je?
---------- Post dopisany at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ----------
poniżej linki do logów dyn. bez trybu awaryj.
Paweł... pewnie chcesz zeby Ci pomoc... ale jak bedziesz zamieszczal taki smietnik to nic z tego nie bedzie.
Robisz tak.
1. Odpalasz auto
2. Podlaczasz VCDS - odpalasz program
1. Kasujesz błedy
2. Logujesz 011 dynamiczną.... jesli tryb awaryjny... gasisz, 3 sek.... odpalasz i od nowa Polska Ludowa....
Poprosze 011 i 010 i statyczną 011 Basic Settings.... kazda oddzielnie!!!!
Dzięki :) jutro się poprawię :)
---------- Post dopisany 03-09-2012 at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany 30-08-2012 at 21:17 ----------
Przemku, jak obiecałem, poprawione logi poniżej
011 Dynamiczne:
010 i 011 Statycznie:
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
011 BS:
Jak możesz zerknąć jeszcze na pompki to byłbym wdzięczny:
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Do wyeryfikacji cały uklad podcisnienia (szczelnosc przewodów)... włacznie z zaworem N75...
Dzięki, dzisiaj fura idzie na warsztat, dam znać co wyszło.
---------- Post dopisany 07-09-2012 at 08:01 ---------- Poprzedni post napisany 04-09-2012 at 12:38 ----------
Przemo, jesteś wielki. Dolot uszczelniony, pozatym wymieniony przewód o N75. Fura śmiga aż miło. Wielkie dzięki. Teraz jeszcze muszę powalczyć z tym ciężkim paleniem, bo zawsze paliła na dotyk a teraz to trzeba nią pokręcić chwilę. Pozdrawiam
