Płyta do Nawigacji MMI
Witajcie!
Szukam płyty do nawigacji. W ASO powiedziano mi że mam MMI 2G LOW i płyta kosztuje 1200zł :shock3:
Znalazłem na allegro płytę na europę 2009. Niewiem czy zadziała i co o niej myślicie??
Link: NOWA PŁYTA DVD NAWIGACJA NAVTEQ MMI AUDI 2009 ORG (2569573989) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Mógłby się ktoś wypowiedzieć czy ta płyta zadziała z moim MMI, czy warto ją kupić, i czy to nie jest jakaś podróba. Słyszałem że kiedyś był podział na zachodnią i wschodnią Europę. To jest cała Europa czy nie??
Z góry dzięki za odpowiedź.
Jeżeli koleś pisze że jest oryginał to chyba nie ściemnia, zawsze możesz ją oddać bez żadnych konsekwencji w ciągu 10 dni a na resztę pytań musisz spytać gościa który ją wystawia bo skąd możemy wiedzieć czy to jest wschodnia, zachodnia czy inna Europa:naughty:
A czy zadziała z moim MMI??
Dokładnie powiedzieli mi w ASO, że to LOW, a wnioskuję że 2G bo nie ma joysticku/
Zadzwoń do kolesia chyba wie co sprzedaję i będzie wiedział czy podpasuje do Ciebie:naughty:
No pewnie Ci za dużo nie pomogłem ale naprawdę lepiej będzie jak do typa zadzwonisz i się dopytasz o szczegóły pewnie będzie wiedział najlepiej co sprzedaje i z jakim sprzętem płyta będzie chodziła pozdro:hi:
Jest rok 2012, po co Ci płyta z 2009 roku?
A po co płacić 1200zł w ASO??
Wolę tą z 2009, chociaż lepiej mieć nowszą :D
A musi być oryginał? :naughty:
pobierasz -> nagrywasz -> wkladasz do napedu DVD -> na MMI klikasz OK -> czekasz 'chwilke' -> cieszysz sie nowymi mapami :banan:
Operacja bezpieczna nic nie uwalisz:wink:
Łatwo powiedzieć trudniej zrobić, próbowałem już różnych sposobów żeby wgrać sobie ściągniętą nowszą mapę, ale ciągle nic, chyba naprawdę trzeba zainwestować w oryginał );
Mi się udało. Jakich sposobów próbowałeś?
panowie bo nie każdą nagrywarką nagramy a mało tego należy zwrócić uwagę na płyty +/- i nagrywac clone profilem do map
Robiłem to w/g tych wytycznych:
WYPALANIE [Nagrywać wyłącznie na Verbatim DVD+R DL (8.5GB)]
Musisz miec program ImgBurn. To po pierwsze. Importujesz obraz do nagrania (obraz Alcochola),
później (wersja angielska) klikasz booktype (taka mała książeczka w prawym dolnym rogu!),
tam wybierasz producenta nagrywarki swojej (zakładka), później wybierasz opcję "media (DVD+R DL)"
i później na dole wybierasz opcję DVD-ROM! I nagrywasz płytę (DVD1) oczywiście na nośniku
Verbatim (fioletowy) DVD+R DL (8,5GB) najniższą predkością!
Co prawda ustawisz 1,2x, ale on i tak sie nagra w predkością 2x, ale to nic.
Po takim zabiegu wkladasz plyte, robi sie update do wersji 0650, a później uruchamia ci sie mapa i jest ok!
A, caly proces w aucie moze trwac nawet 5 min."
taki opis znalazłem w internecie ale i to nie wystarczyło );
mam do sprzedania oryginalna, jak cos to na pw :decayed:
Dawno mnie nie było na forum.
Okazało się, że to MMI 3G LOW, więc chyba nic tego bo tam jest chyba aktywacja map online, chociaż jak usuwałem błąd ESP, to Online nie trzeba było aktywować, więc już nie wiem ;/
Już tam dzwoniłem, ale za spolszczenie chcą 1000zł i płyta w cenie ;/
Chcę wiedzieć, czy mogę tą płytę sam nagrać i ewentualnie spolszczyć, ale najbardziej zależy mi na płycie.
Z góry dzięki
Jak oni mogą nagrać to ty tez :wink:
