Samoczynnie otwierająca się szyba pasażera.
Witam.
Otóż tydzień temu kupiłem samochód i kilka dni stał u mnie na placu i w któryś dzień zauważyłem że szyba pasażera jest otwarta - mimo że nikt jej nie otwierał gdy zamykałem auto.
Dziś niestety powtórzyła się sytuacja, tym razem dużo groźniejsza bo na publicznym parkingu pod sklepem i z lekką mrzawką na zewnątrz ;/
Podsumowując, auto jest zamknięte a szyba się sama otwiera - nie wiadomo kiedy :/
Dodam, że nie mam pilota, tylko zamykam z kluczyka wiec to nie problem pilota.
Auto po lifcie, 2 x el. szyby.
Macie jakieś pomysły?
Zobacz wiazke elektryczna miedzy drzwiami a slupkiem, byc moze sie poprzecieraly kabeli i zwarcie masz. Mialem podobna awarie w skodzie octawii i to wlasnie przez to bylo.
Dziś sprawdziłem, wygląda ok :/
pompka moze byc zalana
Hm... pompka czyli prawą stronę bagażnika rozbierać?
Dziś sprawdziłem połączenia buda <-> drzwi zarówna pasażera jak i kierowcy, dodatkowy zrzuciłem boczki i też nic niepokojącego w kablach nie widziałem, czysto, sucho, nic nie poprzecierane.
Spróbuję jeszcze dziś się dorwać do tej pompki.
---------- Post dopisany at 13:32 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
A co pompka może mieć wspólnego z otwieraniem szyb?
Czy ona steruje "modułem komfortu" kiedy przytrzymuję kluczyk w zamku i się szyby otwierają/zamykają?
tak
Właśnie się dobrałem do tej pompki - jest tam sucho jak na pustyni, wszystkie kostki siedzą solidnie, przy ruszaniu kablami nic się nie dzieje.
Robi się ciekawie :(
ja kiedyś miałem ten sam problem, auto stało kilka razy przez noc na parkingu pod blokiem z otwartą szybą. szukając powodu okazało się że guzik od szyb jest w tak niefortunnym miejscu że wysiadając z auta łokciem otwieralem szybe, pewnego razu sam się na tym przyłapałem.. od tamtej pory do dzis spokój :)
No mi się raczej nie wydaje żebym to ja nacisnął bo miałem dwóch pasażerów z prawej strony i nic nie zgłaszali że jest szyba otwarta przy zamykaniu... hm.
Dodatkowo całkowicie wyciągnąłem pompkę, rozebrałem i wygląda na całkiem ok:
Mi to sie wydaje ze cos jest nie teges w przyciskach od strony kierowcy u mnie jest podobnie czasami jak zamkne szybe pasazera przyciskiem od strony kierowcy to tez sie otworzy ale nie do konca.
szefie nie jesteś sam, u mnie dzieje się to samo wiem że wszystkie szyby były zamknięte jednak co jakiś czas zastaję rano otwartą szybę-pasażera....
dodam że zaczęło się tak dziać po zmianie pompki, na taką która działa z pilota i również obsługuje otwieranie zamykanie szyb z pilota
a czy Ty przypadkiem wsadziłeś już nową pompkę??
Nie.
Miałem taki problem, nawet podczas jazdy szyba się sama otwierała najgorzej było zimą -20 :) co było przyczyną?? Jeden pin w magicznej kostce w słupku kierowcy nie pamiętam koloru chyba niebieska, szukaj kostki w której są piny różnie ułożone kilka szerzej i kilka blisko siebie przyczyną była znana usterka uszczelka pod obudową komputera w podszybiu po deszczu lubiła sobie przepuścić wodę i sobie pociekało na tą kostkę pod wykładziną pin saśniedział i tyle, wypinaj kostki i sprawdzaj piny wszystkie muszą być czyste jak nie to wd i inne środki anty korodujące w kostkę poczyścić i będzie dobrze, zrobiłem tak i od tamtego czasu spokój ponad 2 lata. Pozdrawiam.
