Lusterko zewnetrzne B8
Może głupie pytanie ale potrzebuje 1 czy 2 w dwoje drzwi?
Bierz te sterowniki bo sa w dobrej cenie :wink:
Tak potrzebujesz na lewa i prawa strone
8k0 959 792 b
8k0 959 793 b
8k0 959 792 b
8k0 959 793 b
No i kupione;-) Jeszcze tylko szkła foto,ale to trochę pózniej...
Jakby ktoś widział foto wkłady w dobrej cenie , dajcie cynk
8k0 959 792 b
8k0 959 793 b
Chyba sie pospieszyłem z tymi sterownikami... Sprawdziłem VCDS i okazało sie ze mam te z literką B:-((
Jak widać nie ma reguły, swoją droga dziwne że zapakoowali najbogatszy sterownik do auta bez grzania luster.. Jak kupiłeś na allegro, zawsze możesz zwrócić.
Tez tego nie kumam :kox:
  • 4 miesiące temu...
Grzesiu a co ja mam zrobic i kupic by moje lusterka sie skladaly? Ty wiesz dokladnie jakie ja mam auto i w co jest wyposazone:decayed:
:grin:
Niestety lusterka masz do wymiany oraz sterowniki :kwasny: poprostu nie obsługuja tego
Jakie mam kupic te lusterka bo szukalem na ebay.co.uk i jest krucho jesli chodzi o lusteka:kwasny: Chyba ze kupie na allegro a tylko wklady w UK?No i jaki sterownik dokladnie?
Lusterka bierz te wąskie :wink: wtyki 10 PIN lub wiecej
Sterowniki o ktorych wiem to :
8k0 959 792 b
8k0 959 793 b
:grin:
wychodzi na to, że Greg zna historię każdej ósemki z forum :polew:
  • 3 miesiące temu...
Witam, Podłączam się pod temat , mój przypadek jest dosyć dziwny bo kupiłem używane Audi a4 b8 lekko uderzone z niemiec auto miało lusterka z side assist ( ale lusterka nie byly podgrzewane) i musiałem dokupić takie lusterko( bo bylo uszkodzone) a nie było łatwo je znaleźć i udalo sie tylko że składane i z fotochromem , dokupilem drugie lusterko zeby bylo do kompletu.
Znajomy zaprogramowal juz grzanie lusterek i dziala ok.
Jak jest ze skladaniem lusterek ? Wystarczy ze dokupie to pokrętło do regulacji z opcją składania ?
Fotochromy w lusterkach, będą działać wystarczy je zaprogramować ? czy trzeba poprowadzić wiązkę od lusterka wstecznego fotochromowego bo tam są te czujniki ? Dlatego pisałem wcześniej o tym że miałem wcześniej lusterka z side assist ponieważ wydaje mi się że moduły w drzwiach powinny być ok, skoro miał na wyposażeniu side assist ? Dodam jeszcze że da się zaprogramować lusterka fotochromatyczne ale jak sprawdzaliśmy przytkany sensor z tylu i od przodu świeciliśmy to wsteczne robiło się ciemne a boczne lusterka nic, chociaz juz byly zaprogramowane jako włączone.
Nie wiem za bardzo jak na to patrzeć za wszelką pomoc z góry dziękuję :)
Dziękuje :-)
A tak trochę z innej beczki-mam pełną elektryka foteli-co trzeba żeby dołożyć pamięć ??
Trzeba dołozyc Sterowniki pamieci foteli oraz panel na drzwiach .
PRZYCISKI PAMIĘĆI FOTELI DO AUDI A5 (2582830115) - motoAllegro
Koledzy do tej wypowiedzi mam taki sam pomysł aby dołożyć pamięć foteli siedzenia mam w pełni elektryczne.
Będę potrzebował tylko przyciski pamięci do drzwi i co jeszcze ? Moduł pamięci foteli ? Ten co jest obecnie zamontowany nie ma dodatkowego miejsca na jeszcze jedną wtyczkę ? I te 2 rzeczy potrzebuję jedynie ? Wiązki w drzwiach i wiązka fotela zostaje taka jaka jest obecnie ?
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ----------
Dzięki wielkie :)
z tym ostatnim to mnie nie zrozumiałeś chodziło mi o fotochromatyczne lusterka zewnętrzne bo wewnętrzne fotochrom mam oryginalnie już.
Do lusterek bocznych musisz pociągnąć kabelki aby fotochrom zadziałał.
Dzięki wielkie :)
Przeciez masz opis co i jak . Czyli nie czytałes :facepalm:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/index12.html
Schemat podłączenia zewnętrznych lusterek FOTOCHROM :
Wtyka 27 pin drzwi :
SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI :
- 000 979 034 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)
- 000 979 035 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)
- 000 979 009 E Piny do wtyki T20 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x297px.
Witam,
Macie namiary na jakiś sklep internetowy z kompletem(lewe i prawe) wkładów lusterek asferycznych, podgrzewanych do b8 po lifcie? Te z wysokością 11,7cm. Przeleciałem całe allegro i jak są to prawe nie jest asferyczne, albo nie mają kompletu.
pzdr
