[ALL] Czujnik temperatury zasysanego powietrza w 1.9 TDI
witam,
czy w silnikach 1.9 TDi przepływomierz pełni również funkcje czujnika temperatury zasysanego powietrza ?
nie ....
A to nie jest ten sam czujnik, co czujnik temp. zew.? :cool:
:shocked: :shocked: :shocked:
jak czujnik temp zewnetrznej [mierzacy temp na zewnatrz] moze odpowiadac za temperature w dolocie [wewnatrz ukladu dolotowego] ... ???
chyba ze mowimy o jakims innym czujniku ... :mysli:
Zinterpretowalem "doslownie" to o co pytal sokol :embarrassed:;) - temp. zasysanego powietrza, czyli tego ktore dostaje sie do dolotu* ;):decayed:
* ale nie temp. w samym dolocie
czujnik temperatury powietrza w dolocie znajduje sie kolo czujnika cisnienia
nie ma potrzeby pomiaru temperatury powietrza na poziomie filtra poniewaz jest zblizona do temperatury zewnetrznej
to gdzie on jest bo ja nie wiem, a kolega w pracy jest świecie przekonany, że jest on w przepływce, mi sie wydaje że własnie nie, ale jak on mnie pyta " gdzie jest ? " to niestety nie wiem co odpowiedziec :)[br]Dopisany: 29 Maj 2008, 13:17 _________________________________________________
ok, dzieki wielkie :th:
od dolu w plastikowej rurze dolotu z lewej strony silnika ( kierowcy) pomiedzy kolektorem ssacym a pierwsza plastikowa rura za intercoolerem
i jeszcze jedno pytanie, jezeli wskazuje on cały czas temp 90 to chyba z nim cos nie tak, prawda ?
nie ma żadnego błedu
w samym przeplywomierzu jest czujnik temperatury powietrza .... [chyba nawet dwa] ale odpowiada[ja] one za zupelnie cos innego ....
czujniki temperatury przeplywki sluza do kompensacji pomiaru w funkcji temperatury powietrza w miejscu pomiaru
Jest czujnik temp powietrza zasysanego jak MODERATOR napisał wyzej który jest w Lmm oraz czujnik temp w dolocie za IC na rurze jak pisali koledzy wczesniej, te dwa czujniki maja zupełnie inne zadania
