Jak zakodować czujnik skrętu b5 esp 1044- -------Control Module Incorrectly Coded
witam tak jak w temacie zmieniona tasma esp a4 b5 99 r
mryga kontorla recznego jak przeprowadzic adaptacje czujnika skretu g85
oto bledy
778-- ------- Steering
Angle Sensor -G85
Compensation Not Carried Out
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
Note
After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.
powinno pomóc :hi:
dzieki sprawdze czy dziala tylko usprawnie vaga :P
Błąd 1044 dotyczy nieprawidłowego zakodowania sterownika,sprawdź sobie czy prawidłowo masz wszystko pokodowane.
kolego a moglbys napisac jak to posprawdzac bo w kodowaniach jestem poczatkujacy
