Czasami rosną obroty
Witam
Czasami z moją A4-ką dzieje się dziwny problem z obrotami silnika , że potrafią wzrosnąć do 1200 obrotów .
Dzieje się bardzo rzadko , raz jak silnik jest rozgrzany do 90 stopni , a raz jak jak trochę mniej ma silnik 70-stopni .
Nigdy się to nie dzieje na zimnym silników , tylko jak jest rozgrzany .
Podpinałem pod Vag-a A4-ke i zero błędów .
Ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny ??
P.S. nie dawno mi wyświetlił się błąd G62 , ale jak go skasowałem to już się wogle nie pojawił , pomimo tych wysokich obrotów występujących bardzo rzadko .
P.S. 2 sprawdzałem teraz VAG-iem na nie rozgrzanym silniku i znowu się pojawił błąd G62 .
Jaką mieć pewność że czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest do wymiany ??
bo to jest czujnik g62
Wymien i po sprawie
Dużo ludzi go wymieniło i dalej im się ten błąd pojawia .
Wymien ten czujnik i bedzie dobrze.
Rozumiem że jest to czujnik zielony 4 pinowy , znajdujący się koło kolektora ssącego ??
EDIT
Czujnika nie ma jak w starszych 1Z czy AFN-a koło kolektora przy EGR , jedynie co widze to czujnik 3 pinowy przy chłodnicy
Może mi ktoś na zdjęciu pokazać gdzie w wersji z silnikiem AHH jest czujnik G62 ??
